昆仑海岸智慧环境一体化解决方案
案例概述
农污项目立足江门市新会区的实际情况,鉴于新会市农村生活污水处理设施的信息化现状和实际需求,以行业先进技术为标杆,以新会市农村生活污水处理设施的建设目标为导向,以提升运维管理、环保监管和考核水平为最终目标,全面开展新会市农村生活污水处理设施的信息化建设,打造先进的农村生活污水治理设施智慧运营管理系统,创建广东省乃至全国农村生活污水处理设施智慧化运营管理先进性、示范性模式。着眼于新会市农村生活污水处理设施的智慧运营管理平台的建设目标,围绕农村生活污水处理设施的日常运行、运维管理、达标排放、环保监管和考核等方面,全面规划未来业务系统的设计方案。智慧运营管理平台以硬件支撑平台为基础,为整个系统提供良好的底层支撑;在此基础之上建设智慧的农村生活污水处理设施运营管理平台,通过新建和改造等方式提升业务系统的功能及智能化程度。
解决的社会痛点:
在环保检查日趋严格的今天,新会市农污处理设施智慧运营管理平台的建立,在帮助江门市云水环保有限公司提升运营管控和决策分析能力、建设标准化运营管理体系的同时,也可以最大程度的降低农污处理设施运行期间的生产风险和不达标风险,有效减少管理成本以及运营维护成本,提高设备使用寿命、减低运营负荷,打破传统农村污水运营模式,打造“互联网+物联网”的农污运营新理念。
问题分析:
(1)位置分散,信息传递困难:55 座农污处理设施的位置较分散,没有接通网络,信息传递和获取较困难;
(2)存在生产安全和达标风险:部分农污处理设施建设有一定程度的 PLC 自动控制系统,仍然存在生产安全和不达标风险,部分农污处理设施需要进行 PLC 自动化改造;
(3)需配置大量运维人员:需要配置大量管理和运维人员,人员成本较大,人员素质和管理水平无法保障;
(4)无科学设备管理方案:各农污处理设施无统一完善的设备运维管理方案,严重影响设备的使用效果和使用寿命,增加设备维修费用;
(5)信息化建设缺失:信息化建设基本没有,无法为优化运营管理提供支撑。
运行效果图
系统组成及结构
农污处理设施智慧运营管理平台的各个软件系统需要在完善的硬件和网络平台上运行。硬件和网络设施需要满足信息系统对计算能力、存储、通信和信息安全的要求。硬件和网络设施主要包括:
(1)云计算服务器:建设满足各个业务信息系统对计算能力、冗余分布和部署要求的服务器设备,并充分考虑未来的扩展性。
(2)网络设备:本项目根据实际情况采用 4G 物联网卡来实现各农污处理站点的数据传输。
(3)视频:通过该视频监控系统,可以对农污处理设施的工作现场状况进
行定时图像上传并保存。24 小时的本地视频警戒、人员入侵侦测和实时远程抓拍,对于突发情况作出及时反应。支持 4G 方式随时调阅现场视频图像功能。
(4)大屏幕:包括大屏幕展示所需要的投影单元、投影单元底座及设备柜、
大屏管控软件、多屏幕拼接处理器、专用线缆等。与农污管控一体化平台进行有效对接。
(5)农污站点本地设备:包括视频监控设备、智能网关等硬件。
系统网络拓扑图
系统应用层包括:信息化管理云平台成熟的基础架构由应用层、中间件层、基础设施层、及管理层四层。
系统功能:
着眼于新会市农污处理设施智慧运营管理平台的建设目标,围绕农污处理设施的日常运行、运维管理、达标排放、环保监管和考核等方面,我们针对新会市的信息化建设提出了自己的方案。方案在满足甲方要求的基础上,尽量节省成本,以达到最佳的经济化效益的目的。
方案主要包含大屏幕建设、数据云计算中心建设、视频监控建设、电气改造建设、数据采集建设和配套业务系统建设等。
系统硬件
监测数据主要为各农污处理设施设备状态、仪表读数、工艺设置参数和视频等,使用智能采集终端进行采集。数据可以通过有线、无线的方式实现和后台中心之间的数据交互。从实地环境、建设成本、预期效果等方面综合考虑,本次设计各农污处理设施的监测数据使用4G 传输至数据中心。
一体化触摸屏型智能网关包含智能网关的全部功能,同时兼具现场 HMI 人机交互作用。网关部分与触摸屏部分统一供电。由于其不占用单独的网关空间,采用此产品可以获得更紧凑的设计效果,适合就系统的改造(特别是柜内空间有限的工况)和新项目的设计。
实现对各农污处理设施的视频监控、人员入侵侦测、远程实时抓拍和定时现场画面采集存储等要求。因为农污站点分散,有线网络具有极大限制,采用 4G 传输方式,定时定点采集现场工况图像。同时对突发侵入状况,以及管控平台主动性查阅实时画面提供功能支持。
案例总结:
此项目是对小区供热,换热站的工作原理为热源提供的蒸汽在换热器中与循环水相混合,加热循环水并经供水管道输送到用户,再把用过的热水经回水管道通过循环水泵回收到换热器中加热循环使用,利用供,回水温差产生的热量给用户供暖。换热站是供热网路与用户连接的点,其中安装阀门,温度变送器,压力变送器和PLC,它根据不同的条件采用将热量加以调节,转换,让用户提供满足用户的热量,同时还可以根据需求,进行集中计量,检测供热的计量。
换热转主要完成从供热一次网到二次网的热量交换,置换出的二次网的热水温度一般在40-65℃之间。换热站监控系统可以对热网的温度,压力,流量等进行信号采集测量,控制,远传,实时监控一次网,二次网温度,压力,琉璃,循环泵运行状态,以及水箱液位等各个参数,进而对供热过程进行有效的监测和控制。
智能换热用室外温湿度变送器(JWSK-V)测量室外环境温度,室外温度作为温度参考值,从而给用户给予舒适的温度。
应用现场
咨询热线:400-815-8881
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
