液位传感器的原理和优点
2020/12/23 17:38:19
液位检测传感器内部装有光敏接收器和近红外发光二极管。来自内部的光将进入传感器顶部的透镜。如果检测不到液体,二极管发出的光将直接反射回透镜中的接收器;如果检测到液体浸没,二极管发出的光将在液体中折射,使接收器无法接收或只接收少量光。传感器在水或无水状态下发出不同的电信号,液位传感器传感器接收感应信号。然后接收器可以驱动内部电气开关启动外部报警或控制电路。
光电式液位传感器功能: 光电液位传感器安装在设备底部(或其他能实现此功能的位置)。当设备内水位低于传感器时,传感器发出信号,指示缺水状态,设备停止工作,自动进入加水状态;当水位安装在顶部时,当加水到一定位置时,光电液位传感器自动进入加水状态,液位传感器也会发出信号,使设备停止加水,防止溢流。
1、当传感器检测到没有水或设备不足20%时,会给出信号报警提示
2、当设备水位上升到一定位置的时候,传感器会发出信号,并有报警提示
3、当检测到容器内无水或小于20%时,装置会自动加水 光电传感器的优点是:能点技术的液位检测传感器没有机械部件,结构简单,液位检测可实现高精度、高精度检测,使用寿命可达7年左右。我们的传感器不需要调试,直接安装使用,在灵敏度、耐腐蚀、耐高温、功耗小、体积小等方面都会有一定的优势。光电式内部所有元件均经树脂灌注密封处理,达到防水效果。
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
