UDS诊断测试
UDS诊断测试
2020/12/24 14:12:59
UDS(Unified Diagnostic Services,统一的诊断服务)诊断协议是在汽车电子ECU环境下的一种诊断通信协议,这种通信协议被用在几乎所有由OEM一级供应商所制造的新ECU上面。这些ECU控制车辆的各种功能,包括电控燃油喷射系统(EFI),发动机控制系统,变速箱,防抱死制动系统(ABS),门锁,制动器等。
在汽车诊断协议诞生之前,修车只能靠师傅的经验,因为汽车零部件不会告诉你它哪里出了问题。但有了诊断协议之后,一旦零部件出了问题或者出过问题,它们会把故障信息保存在内存里面,维修师傅就可以通过通信总线读取这些故障信息,比如一个ECU经历欠压故障之后,它会将欠压故障代表的DTC(诊断故障码)存储起来,可选择性保存的还有发生故障时的快照信息(比如此时的车速、读到的电压值等)。这些信息有助于测试工程师和售后技师查找发生故障的原因。
目前大部分试验是测量采集,而不是诊断采集,所以市面上大部分数采都是专注于测量采集这一个功能。为了满足客户的不同需求,数采设备支持一定的诊断功能也是十分有必要的。德国IPETRONIK的数采设备方案则在测量采集的同时也支持相应UDS的诊断功能。
利用定制线将车辆ECU与IPElog2RT连接。占用IPElog2 RT的一个通道,用于UDS的诊断,其他通道可以正常采集车辆其他总线数据,连接模块等,然后通过WIFI或者网线输出到PC端,也可以通过IPEmotion ME远程实时查看数据 ,甚至可以通过4G数据卡将数据上传到MQTT服务器方便工程师远程查看数据。
设备连接示意图
硬件支持
▲输入通道可以组合(最多可选16 CAN FD,6 LIN,2ETH)
▲4路可切换高速和低速CAN输入通道
▲快速启动,无消息丢失(NML),CAN/LIN/Flexray总线唤醒
▲cFast存储卡,数据存储高达120 GB
▲集成的4G,WiFi和GPS接收器
▲可通过IPEmotion ME显示
▲CAN FD,LIN,ETH,DIG I/O输入通道完全电气隔离
▲为恶劣环境中的应用开发
▲通过XCP on ETH/A2L格式软件集成
软件支持
A. 在CAN和ETH接口上,可以运行UDS诊断测量。
B.目前支持. pdx导入文件格式。这个阶段不能导入以前的.IDF格式。
C. PDX文件可以包含几个软件版本。按照需要选择与ECU相关的一个。后一个阶段,为作业和服务配置对话框。这个对话框包含4个不同的区域与不同的功能。
这4个不同功能分别如下:
1. 包括PDX文件提供的所有诊断服务。
2. 定义作业序列。可以有几个顺序分别触发它
3. 可以拖放想要执行的服务。
4. 为一些需要输出值的特定作业定义相应的参数,以便从ECU获取数据。
D. 也可以直接导入事先编辑好的XML/PDX文件,直接进行诊断采集
带有高压充电桩的气候声学室
如何监控电动车充电桩能耗?
车队试验的远程实时显示方案,你了解多少
汽车娱乐系统解决方案
Capture Modules-车载网络报文捕获模块
