华杰智控常用的远程通信诊断技术应用
2020/12/28 9:43:11
其中常用的通讯诊断也称远程诊断, 即利用通讯模式把带故障的CNC系统和专业维修中心的专用通讯诊断计算机通过连接进行测试诊断 。通讯诊断系统还可为用户作预防性诊断,往往是一个报警号指示出众多的故障原因,从而判断出故障发生在机械部分还是数控部分,并显示出故障的大体部位(故障代码)。 维修人员任生产实践中常用的排除故障方法进行诊断排除,不必亲临现场,只需按预定的时间对机床作一系列运行检查,在维修中心进行分析诊断数据,便可发现存在的故障隐患,以便及早采取措施。
华杰智控4G无线模块采用工业核心技术,多种协议数据采集,本地分析PLC数据,强大的数据处理功能,速度快,采集,转换,加密,丰富的协议数据库。设备小巧,配置简单,导轨式安装节约空间利用率。
数据采集模块是工业自动化物联网中关键一个部位,它可以使物与物之间的信息可以交换,收发,数据上下载,数据传输,远程管理,远程控制,远程控制等。
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
