新版本升级|ODX自动转换工具——VisualODX 2.4
2020/12/29 17:02:07
引言:自VisualODX1.0软件发布以来,得到诸多客户广泛使用及充分肯定,VisualODX将Excel文件直接转换为ODX/PDX格式文件,支持使用标准的Excel诊断调查表来描述ECU的诊断规范,将Excel文件自动转化为ODX/PDX数据文件。软件操作简单,方便快捷,在ODX数据库创建过程中可大大减少人力成本,加快开发进度。根据多年与主机厂合作经验及一些本土需求的差异,我们也逐步的优化、扩展VisualODX的使用与功能。目前VisualODX 2.4版本已正式上线,将为客户带来更多便利与支持。
| 支持协议更新
除支持传统的CAN 协议外,新版本软件还支持CANFD / DoIP协议。
Softing根据客户协议规范定制ODX模板,用户使用时仅需选择相应的协议模板即可支持对应的协议而无需手动编辑创建。
| BV支持编辑功能
新版本软件支持手动编辑BV参数。在项目开发阶段,没有丰富的数据,为了支持初期对控制器的规范测试,用户团队可直接在编辑BV参数后导出PDX文件,用于开发阶段的测试工作。
| 支持多EV数据库
在实际的车型项目中,一个控制器可能会有不同的供应商,或者对应不同的开发阶段可能会存在不同的版本。对于这种应用情况,用户可以为每个版本的控制器单独填写一张表格,并在EV编辑窗口为控制器根据不同的版本添加多个EV层,并分别导入填写的表格。
| 支持自定义子网通道
VisualODX预定义默认的CAN/DoIP子网通道,也支持客户根据项目需求自定义或者修改CAN/DoIP子网通道。
| 支持分级导出数据库
VisualODX支持用户为不同的项目阶段分别导出不同的数据库。目前支持导出:
  • 缺省ODX/PDX(仅填写了BV信息,未导入EXCEL问卷调查表,供开发测试使用);
  • 单个或多个EV的ODX/PDX;
  • 单个或多个控制器的ODX/PDX;
  • 整个项目的ODX/PDX。
| StateChart添加
在ODX模板中根据客户需求规范添加StateChart定义,以支持诊断服务的Precondition状态和StateTransition状态跳转关联。VisualODX结合ODX模板与填写的诊断问卷调查表,自动在生成的ODX数据库中为服务关联PreConditionState以及StateTransition状态。
| TI生成
新版本VisualODX支持为ODX数据生成TI。
| 项目工程界面更新
1、支持固定或者不固定车型项目导出的ODX数据的ID或OID。
2、支持选择填写ODX数据时填写DID在PDX中的绝对位置或相对位置。
3、填表者不需要深入的诊断知识也可以轻松完成EXCEL诊断问卷调查表的填写。
| 更全面的检查机制
新版本VisualODX更新了数据检查范围,更全面地检查了诊断问卷调查表数据填写的语法错误,并支持显示错误定位,以及错误描述。为了方便表格填写与修改,VisualODX还支持导出错误信息。
| 数据库转化流程简化
简化了软件操作流程,数据生成更方便、快捷。另外,还支持导出数据功能扩展,目前可选导出DEXT(AUTOSAR定义的数据格式:DEXT)和CDX(兼容Vector定义数据格式:CDD,此项为工程服务)功能选项。
| 应用领域
  • OEM诊断功能开发调试阶段,ODX/PDX数据库的搭建与测试
  • 生产部门整车ODX/PDX数据库创建
  • 售后部门创建ODX/PDX数据库,结合诊断仪进行售后检查
  • ECU供应商诊断功能开发与测试
| 软件特点
  • 标准版Excel填写模板,方便客户快速实现整车Excel问卷调查表创建
  • 智能检查导入Excel问卷调查表的完整性,并对错误信息分析、定位
  • 创新性的项目配置界面,便于进行项目工程管理
  • 支持单个或多个ECU的Excel表格导入,Excel表格数量无限制
  • 支持导出单个控制器或所有控制器的ODX/PDX文件
  • 一键转换按钮,自动生成ODX/PDX文件
  • 遵循ASAM标准的ODX模板、Excel模板结合双重检查,有效保证生成数据完整性、准确性
  • 支持软件配置文件(Config .voconfig)的修改、迁移、保存和退出
  • 可半定制化的软件工具,支持客户特定功能扩展
| 系统要求
  • 操作系统:Windows7;Windows10;
  • 支持库:Microsoft .Net Framework 4.5.2及以上;
  • 内存:支持2GB RAM或更高;
  • CPU:推荐1GHz CPU或更高;
  • 屏幕分辨率:推荐1024*768或更高。
| 往期精选
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算​,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
