NetXpert XG轻松应对10Gb/s以太网光纤测试新挑战
2020年7月21日国家标准化管理委员会发布了《接入网设备测试方法10Gbit/s以太网无源光网络(10GEPON)》标准,标准中规定了10 Gbit/s以太网无源光网络(10G EPON)局端设备(OLT)和用户侧设备(ONU)的接口、功能、性能、网管等方面的测试方法,并对10Gbit/s光纤布线标准进行了进一步的完善。为了验证现有的光纤布线是否支持更高的数据速率,且适应数据传输速率高达10Gb/s的以太网光纤测试环境,操作人员必须在调试前进行适当的测试,Softing IT Networks为应对这些新挑战提供了解决方案——NetXpert XG。
| 关于EPON
EPON是Ethernet Passive Optical Network的简写,即基于以太网的无源光网络,是光接入技术中的重要组成部分,具体特征为,一是采用以太网帧结构,二是采用一对多的PON网络。
10G EPON技术作为下一代EPON技术中率先成熟的技术,符合现代社会对通信网络发展的要求,具有大带宽、大分光比、与EPON兼容、与网管平滑升级等优势。10GEPON网络与EPON网一脉相承,可以通过现有网络直接将网速提速10倍,且与国内几家主要电信基础运营商的带宽规划完美匹配,可实现国内电信运营商中远期网规目标,可支持通信运营商在IDC业务、政企客户业务、家庭客户等方面的持续拓展。
| 关于Softing NetXpert XG
随着高清视频、大数据、云存储、物联网等高带宽融合型“互联网+”应用迅速发展,宽带用户对网络带宽的需求持续增长,这对运营商的接入网络提出了更高的要求。基于现有网络,用较小的代价来进行网络演进。Softing NetXpert XG通过10G传输速度测试,无需更换线缆,证明该网络布线可以达到或超出设计的速度。如果将现有布线留在原处,并达到更高的网络速度,则可以节省时间和成本。
光纤链路上的经典安装测量仅包含有关衰减和反射行为的报告,但这不能绝对说明以太网应用的性能可以真正实现。NetXpert XG-PLUS的BERT测试通过以计划的应用速度运行电缆链路的方式来验证性能,只需选择所需的速度测试(1Gb/s或10Gb/s),再选择多模或单模,然后点击“test”测试按键以验证链接速度。还可以对现有线路进行测试,例如它们是否可以将传输速度提高到10Gb/s,或者是否需要更新。
NetXpert XG最新固件更新能够提供光纤的电缆长度与损耗结果。报告光纤长度通常留给高端OTDR光纤测试仪和鉴定者使用,但是Softing在NetXpert XG中开发了一种专有方法,可以使用光缆两端的发送和接收值来计算光纤长度。NetXpert XG包含测量光损耗的功能,因此无需单独的光损耗测试工具。
| "LiveLight"全新功能
测试仪光纤功能推出一项名为“LiveLight”的全新功能。可进行光缆中的光损耗测量,是一种非常强大故障排除工具。NetXpert XG不仅显示了光损耗值,还利用了彩色屏幕,并创建了LiveLight,实时显示光损耗趋势图。
由于许多现场问题都归因于连接器,LiveLight功能使用户能够移动连接器或电缆,并可实时观看LiveLight趋势,例如带状图记录仪,这是一款强大的故障排除工具,可进行间歇性故障检测和排查。这一特性在搜索间歇性故障时非常有用,因为许多问题可以追溯到连接器,甚至是紧电缆弯曲。
| 光纤端面检查
可扩展的NetXpert XG可以连接USB光纤显微镜,对光纤端面进行检查。在通过光缆进行数据传输的世界中,人们普遍认为,诸如划痕或碎裂之类的缺陷,尤其是连接器的光纤端面上的污垢,是导致传输错误和传输质量下降的主要原因。就测量技术而言,此类损伤会导致反射增加,并导致整条线路的插入损耗增加。在连接跳线时,机械后果可能是刮伤甚至损坏其他连接器的光纤端面。因此,有必要在每次插入操作之前检查电缆的连接器端面或进行充分清洁。与可选的电子显微镜结合使用,NetXpert XG提供了查看经典双工电缆的所有四个连接器端面的选项,并根据IEC61300-3-35标准对其进行了评估,并将结果包括在图形中。
| 有源网络管理
除了无源光纤测试,NetXpert XG还是一个有源网络管理器。NetXpert XG可以通过光纤、铜缆、WIFI接入网络,在同一设备上,NetXpert XG执行DHCP测试,执行网络设备发现,以显示可访问的打印机,服务器和客户端。通过PoE负载测试识别有缺陷的PoE交换机,可以检测重复的IP地址并定义和保存Ping列表以供以后使用,可以执行LLDP/CDP检测和分析,可以标识网络中存在的VLAN。
| 铜缆测试
NetXpert XG同样可以执行铜缆测试,以高达10 Gb/s(BERT)的数据速率测试符合IEEE 802.3标准的数据线缆,确定信噪比(SNR),测量延迟偏差,结合长度测量执行TDR和电容测量,可获得高度精确的测试结果,即使是短路也可轻松排除故障,全彩线图以清晰易懂的方式显示开路,短路,错误接线和分线对。
| 应用案例
Softing NetXpert XG现在已经应用于如下项目:
1、2020年山东能华电力技术有限公司的国家能源(山东)工程技术有限公司项目
2、2020年上海科技大学生命实验室10G桌面接入网络项目
Softing NetXpert XG实现了成为多合一线缆传输速度认证和网络测试工具的愿景,为即将到来的高速认证新时代奠定了基础,并做好了迎接未来挑战的准备。
| 往期热点
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
