Q-Tester 2.1 新版发布
2021/1/4 10:30:01
Q-Tester是一款简易使用的诊断协议软件。该诊断协议采用ODX(ASAM MCD-2 D/ISO 22901-1)方案,诊断仪与ECU间的数据交互,依赖于核心的ODX诊断数据库。该方案的好处是,在功能方面确定并完成相关开发工作后,就无需再对软件进行维护,对于新车型、新平台的支持通过升级ODX数据库的形式来完成,而维护数据库的工作量相对于维护软件而言,则会小很多。这无形之中就减少了供应商的工作量,以及OEM的成本。
目前Q-Tester 2.1新版正式上线,无论是功能还是界面,我们都进行了优化,从而为客户提供更好的使用体验。
| 支持直接导入标准ODX/PDX文件创建工程
图一:导入ODX/PDX创建工程
| 硬件VCI配置功能
硬件不仅支持Softing的产品,所有符合标准D-PDU和J2534协议的VCI都可以支持。
图二:配置硬件VCI
| 符合Win10风格的UI界面
Q-Tester 2.1在UI风格上做了很大改变,尤其是工程配置界面可根据使用者习惯随意拖动调整大小及位置。
图三:工程配置界面
| 安全性
Q-Tester增加了加密功能,所有未经允许的人员都无法修改数据库及工程配置,大大提高了安全性。
图四:加密功能展示
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
