上海迅饶推出I系列10寸楼控触摸屏I10-1031了
产品简介
10寸楼控电容屏I10-1031配合X2View组态软件可实现现场数据采集,并编辑为组态画面进行数据实时监控。用户无需购买组态软件,只需用电脑、手机、iPad或自带浏览器功能的设备即可登录组态画面进行监控,实现远程监控设备启停、运行等操作,给用户带来良好的操作体验。同时具有微信报警、钉钉报警、邮件报警等功能;还可以转发为BACnet服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器,开放HTTP WEB服务被第三方的系统集成。
应用场景
硬件参数
10寸楼控触摸屏 | |
型号:I10-1031 | 系统:LINUX |
处理器:4核1.2GHz | 内存:1G |
Flash:8G | 显示器:10''TFT |
触摸类型:电容式 | 分辨率/像素:1280*800 |
开孔尺寸:242*163mm | 电源:AC/DC 12-24V |
材质:铝合金前壳、钣金后壳 | 重量:1.30kg |
串口:3个RS485串口、1个RS232串口 | 网络:1个高性能100M/10M以太网接口 |
湿度:10%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) | 湿度:10%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
防护等级:前面板符合IP65,机身后壳符合IP20 |
触摸屏外观
特点与优势
-一个触摸屏同时支持200多种通信协议
-支持转为BACnet、Modbus、OPC UA、MQTT/云服务器
-支持微信报警、钉钉报警、邮件报警
-支持组态画面监控权限设置
-支持云端组态
-支持时间表,可实现定时启停设备、设定数值等操作
-支持外部存储MySQL、SQLServer数据库
-支持历史存储,周期自定义,最大存储45天
-支持COV订阅功能
-支持BBMD跨网段访问
-支持手机、iPad、PC端WEB界面对末端设备的远程监控
-支持线性转换,取位,高低字节转换
-支持本地仿真
-软件图库可客制化
-支持内部变量功能,可以用JS脚本实现复杂的逻辑运算
-支持查看设备离线在线状态
-支持触发器,实现任意两两协议之间的相互转换
-WEB组态软件X2View绿色免安装,支持多国语言
支持协议
采集端:
通用型网关支持协议(采集端协议列表)
转发端:
BACnet IP/MSTP从站、Modbus RTU/TCP从站、MQTT服务器、OPC XML-DA、OPC UA;
支持寄存器类型及个数
注意:寄存器个数是动态支持的,不可超过网关支持2048个总点数。
支持的BACnet类型及个数如下表:
寄存器类型 | 寄存器个数 |
AI (只读不写) | 2048(0~2047) |
AO(可读可写) | 2048(0~2047) |
AV(可读可写) | 2048(0~2047) |
BI (只读不写) | 2048(0~2047) |
BO(可读可写) | 2048(0~2047) |
BV(可读可写) | 2048(0~2047) |
MI (只读不写) | 2048(0~2047) |
MO(可读可写) | 2048(0~2047) |
MV(可读可写) | 2048(0~2047) |
支持的Modbus类型及个数如下表:
寄存器类型 | 寄存器个数 |
0X(可读可写) | 2048(1~2048) |
1X(只读) | 2048(1~2048) |
4X(可读可写) | 2048(1~4096) |
3X(只读) | 2048(1~4096) |
注意:
4X和3X寄存器地址=转发端寄存器地址*2+1
0X和1X寄存器地址=转发端寄存器地址+1
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
