寒冬,机柜如何保暖?威图为您释疑解惑
数九寒天,天寒地冻,人出门都会包裹得严严实实的,但是你知道户外机柜在寒冷的冬天怎么保温的吗?
我们知道电子和电气设备装在电气柜中,其实是有工作温度要求的,一般存储温度不能低于零下25度,工作温度不能低于零下20度,但是现在北方户外气温很容易就达到这个工作温度的下限,这个时候加热器就发挥威力了。
加热器好比家庭的取暖器,但是工业机柜中加热器的要求更高,比如寿命要更长,性能要更稳定,另外还需要能进行温度控制。在严酷及高可靠性的应用场合,对加热器的要求非常高,可以想象如果加热器自身出问题了,那还怎么保证电柜及设备正常运行!
威图公司加热器,具有德国品质、体积小巧,使用寿命长的特点,在风电、电信、户外等严酷的环境下得到大量应用
加热器只有加热的功能吗?非也,加热器可不仅仅只是用来升高柜内温度。它还可以去柜内凝露,对电气设备起到保护。大家知道,温度越低,空气内的相对湿度越大,但是相对湿度大,特别时早晚气温下降时柜内就会产生凝露,如果凝露滴落在电子元件或者裸露的导线部位,会导致短路及电气事故。在潮湿的应用场合,如风电、电力设备箱、通讯机柜、闸机电控柜等,如果没有加热器加热防止凝露,电柜轻微的会出故障停止工作,严重的会烧坏柜内元器件或导致柜体爆炸!Aaaa
加热器使用tips小技巧:
01在大型机柜中,最好通过安装多台小功率加热器以实现均匀的热分布。
02为调节机柜温度,建议使用数显器或者机械式温控器来配合加热器使用,可以显示并调节柜内温度。
03为避免元器件上结露,建议使用恒湿器进行加热调节。
04使用加热器时,机柜的密封防护需要做好,试想机柜外面的冷风呼呼的吹进来,那加热器怎么起到效果呢?最好选用威图TS8的机柜,防护等级可以达到IP55,在户外连水都不容易进来,遮风挡雨更不在话下。
下面是在某风电公司主控柜和变频柜中的应用。大威家的加热器尺寸紧凑,铝制外壳,有很好的阻燃效果,另外内部集成风扇快速散热,采用快速压接端子,可在平面直接固定或者35mm导轨上安装。大威加热器,为风电设备的稳定运行保驾护航。
威图始终在您身边!
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
