OPC/OPC UA/dataFEED OPC Suite 助力物联网、云、5G、人工智能发展
随着边缘物联网,云,5G,人工智能的不断发展和经济社会环境的不断复杂化,信息技术起着愈发重要的作用,尤其是平台之间的信息交互就尤为重要。OPC技术的出现使平台间实现了零成本零耗时的无缝对接,从而使节省的软件开发时间及释放的工程资源可以被用来做对业务更重要的工作。
Softing OPC UA是为工业以及其它对数据交换的安全性、可靠性、互操作能力有更高要求的领域制定的互操作标准,其已成为智能制造标准体系中的关键技术标准,为设备之间的互操作提供了通用的数据建模标准、为信息的交换提供了安全可靠统一的服务接口,有助于解决当前智能制造中异构系统信息集成难的问题,是解决智能制造互联互通互操作的关键技术。
关于OPC UA
OPC UA(UnifiedArchitecture,统一架构)是OPC工业标准的补充,是一套安全、可靠且独立于制造商和平台并用于工业通讯的数据交互规范。该规范使得不同操作系统和不同制造商的设备之间可以进行数据交互。
dataFEED OPC Suite——Softing为客户提供的OPC Classic、OPCUA以及云连接一体化成品解决方案。
关于dataFEED OPC Suite
dataFEED OPC Suite是一款针对OPCUA和OPC Classic通信的软件解决方案,并支持云连接的单一产品。通过集成的OPC UA服务器,它可以访问所有领先制造商的PLC,如西门子SIMATICS7 Rockwell ControlLogix、B&R、三菱和Modbus控制器(例如Wago)。
作为两个OPC标准之间的网关,dataFEED OPC Suite还支持将现有的OPC Classic组件和应用程序集成到现代工业4.0 OPC UA解决方案中。使用MQTT和REST协议,生产数据可以转移到Microsoft AzureIoT、Amazon AWS、IBM WatsonIoT、Bosch PPM和Siemens Mind Sphere平台上的物联网云或大数据应用程序。dataFEED OPC Suite还支持将生产数据存储在文件、SQL数据库或MongoDB和CouchDB中。
亮点功能介绍
| OPC UA/OPC Classic 服务器
将控制器和设备连接到OPC UA和OPC Classic应用程序
1.快速轻松将过程值集成到IT系统中
2.OPC服务器配置简单,只需点击3次
3.支持领先制造商的控制器如:Siemens, B&R, Allen
4.Bradley, Schneider Electric, WAGO 和 Mitsubishi
5.支持 Siemens SIMATIC S7-1200 和 S7-1500 (优化的数据块)
6.通过“浏览”控制器来简单配置OPC地址空间(Allen Bradley, B&R, Siemens S7-1200和S7-1500)
7.OPC地址空间的配置,例如从Siemens TIA Portal,STEP 7项目,Modbus控制器的Codesys (Wago)项目中导入符号
OPC UA支持提供投资保护 直接连接物联网设备(MQTT发布服务器),无需Broker。
| 物联网云网关
将数据源连接到物联网云应用程序
1.控制器、物联网设备和OPC UA/Classic系统与物联网云解决方案的简单集成,实现工业4.0,支持领先的物联网协议:MQTT、REST、PPMP和MindSphere
2.通过有效和高效地配置包含大量不同协议的分布式自动化系统,可以节省时间
3.OPC UA/OPC Classic和物联网协议之间的自动数据类型转换
4.直接连接物联网设备(MQTT发布服务器),无需Broker
存储与转发功能:连接中断时数据缓冲,重新建立连接后自动传输
| OPC/OPC UA网关
将OPC UA组件连接到OPC Classic应用程序
1.使用不同OPC标准(OPC DA V1、2、3或XML)或技术(OPC UA、OPC Classic)的OPC客户端和OPC服务器之间的网关功能
2.通过继续使用现有的OPC Classic组件来节省成本
3.可使用OPC UA标准定义的所有个人安全机制,例如交换证书
4.集中器功能,减少和统一来自多个OPC UA和OPC Classic组件数据点
| 功能记录(Logging)
过程数据归档
1.过程数据记录以用于存档、分析或验证,无需编程即可快速、轻松地建立数据库连接
2.配方管理器功能,用于将过程数据从SQL数据库写入控制器
3.在断开连接时缓冲数据,并在重新建立与SQL数据库的连接后自动转发
4.将过程数据存储在大数据云存储解决方案中,将数据存储进文件,支持多种格式(ASCII、HTML或XML)
| OPC TUNNEL – 无需DCOM配置
1.跨越网络边界和防火墙轻松访问控制器和OPC服务器
2.无需DCOM配置
3.存储与转发功能:连接中断时数据缓冲,重新建立连接后自动传输
| Exchange(Server 2 Server)
PLC和OPC服务器之间或OPC服务器与OPC服务器之间的直接数据交换
1.用于不同自动化厂家(如西门子和罗克韦尔控制器)间的数据交换,且应用程序易于使用
2.使用不同OPC标准的OPC服务器之间的数据传输:OPC UA和OPC Classic
3.无需网关和复杂OPC客户端,节省成本
4.不需要修改控制程序
软件配置理念
| 往期回顾
研讨会视频回放:OPC&OPC UA解决方案——用于OPC UA和OPC Classic以及云连接的OPC软件,戳这里,观看视频回放!!!
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
