绝佳的耐用性:Univette
Univette用于测量分散在有机溶剂中的颗粒zeta电位,由于其独特的构造和材质,在极端温度,腐蚀性溶剂,以及高导电性等恶劣条件下,Univette也经常用来做粒径测量和zeta电位测量。接下来我们利用一个Univette样品池反复测量zeta电位1000次,可见Univette是可反复使用,耐用性极强的样品池,可用于极端环境中的电泳光散射测量。
1. 简介
颗粒zeta电位是对颗粒表面净电荷的测量,目前有多种技术可以测得颗粒zeta电位,电泳光散射法是其中一种,快速且简单。颗粒表面净电荷情况影响其稳定性和与其他表面的相互作用,例如与其他颗粒的相互作用等,同时zeta电位还可以表征悬浮液聚集的趋势。
𝜇=2𝜀m𝜀03ηζ𝑓1(𝐾𝑎)
μ = electrophoretic mobility [m2/Vs]
ε = dielectric constant [F/m]
ζ = zeta potential [V]
f1(Ka) = Debye factor (also termed Henry’s function)
η = dynamic viscosity [Pa.s]
亨利方程
在LS系列仪器中,电泳淌度可测量,进而可以通过亨利方程计算得到颗粒的zeta电位。但是为了软件正确计算,用户需要填写迪拜因子𝑓1(𝐾𝑎) 的数值,一般情况下,该数值都使用近似值:
· 大于200nm的颗粒,且分散在水溶液中,推荐使用Smoluchowski近似,即f(ka)=1.5。
· 小于200nm的颗粒,且分散在有机溶剂中,推荐使用Huckel近似,即f(ka)=1。
安东帕的Univette样品池设计用于粒径测量和zeta电位测量,即可测量水溶液也可测量有机溶剂,且其坚固的peek材质和钯电极即可耐受有机溶剂腐蚀,还可以承受机械清洗和超声波。
图1:测量10mM Nacl溶液中的颗粒zeta电位后,钯电极变黑
这对测量高导电样品的zeta电位尤其重要,因为类似样品会导致电极片上残留污渍。我们知道普通的ELS样品池是不可以反复清洗的,且高导电样品会给电极片带来不可逆转的破坏。所以Univette是真正意义上能够重复使用的ELS样品池。
在本次应用报告中,我们将使用Univette对高导电样品进行多次zeta电位测量,并反复进行机械清洗和超声波清洗,以检测其耐用性。
2. 使用步骤
将3滴100nm的乳胶纳米颗粒混入25mL110mM的Nacl溶液中,制备成高导电性样品,测得样品的导电率为11.4mS/cm,取800微升样品到石英样品池中,插入Univette,并将测量电压手动调节至5V。
随后使用LS500对zeta电位进行重复测量,每测量100次后,用试管刷对Univette和石英样品池进行机械清洗,随后浸入乙醇中,并超声10min。
为了观察试验结束后钯电极的状态,对ELS标品进行了2个系列测量。
3. 结果与讨论
每进行100次测量后,在电极片上和石英样品池底部都有黑色残留,这些残留物可以通过机械清洗和超声波清洗清除干净,随后放入新样品继续测量,该过程重复10次,共计1000次测量。
如表1所示,实验记录了每100次测量的平均Zeta电位值和标准偏差值,可以看出,连续测量之间zeta平均值与标准偏差值无明显差异,这表明,经过1000次测量后Univette的表现与100次测量的表现相同。
实验结束后,两个平行样品的平均测量值也可以验证以上结论。
表1:测量结果
4. 结论
该应用报告表明,使用Univette测量高导电性样品的zeta电位时,该样品池有很好的表现,同时兼顾重复性和准确性,经过1000次测量和10次循环机械和超声波清洗后,再进行zeta标品测量,实验结果表明Univette仍处于良好的使用状态。因此,相较于普通的zeta电位测量样品池,Univette是一种真正可持续使用,耐久性好的样品池。
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
