安东帕H2SO4 在线测量(0 至 110%)
1 H2SO4 溶液和发烟硫酸的浓度测量 硫酸 (H2SO4) 是一种无色无味的油状液体,能与水以 任意比例互溶,同时放出大量热量。它是化学工业中的 一种核心物质,以不同浓度用于肥料生产、炼油、废水 处理和化学合成,以及各种最终应用中,例如作为铅酸 蓄电池中的电解质。 安东帕传感器适用于需要测量 H2SO4 的任何地方,涵 盖 H2SO4 (0 - 100%) 的整个浓度范围以及发烟硫酸范 围(0 - 45% 的游离 SO3)。接液部件由钽或哈氏合金 等高耐腐蚀材料制成。 为了保证以最高精度在线测量 H2SO4 的浓度,应选择 在酸浓度改变时表现出最大变化的物理属性。 根据测量范围,可以使用不同的测量方法来获得高精度 的测量结果(图 1)。
安东帕拥有大量的产品组合,确保可以找到适合各种浓 度范围的最佳过程测量解决方案。 2 测量设置 H2SO4 在不同浓度的酸性和特定行为要求使用特殊的 材料和仪器。 根据不同的应用,安东帕为 H2SO4 溶液和发烟硫酸的在线浓度测量提供了不同的配置:
所有传感器都可以配备变送器 Pico 3000。该变送器可 以集成到传感器的电子设备外壳中或远程控制外壳中。 它还提供多种不同的通信接口,以便与您的工厂设备直 接通信。另外还可提供 HMI 显示屏作为可选件。
2.1 0 – 90% 的 H2SO4 浓度监测 安东帕的高精度密度传感器 L-Dens 7400 TAN 版本与 由钽制成的接液部件是 0 - 90% w/w H2SO4 浓度测量 的完美解决方案。密度具有陡峭且几乎呈线性的相关性, 确保可以连续且高度准确地监测 H2SO4 浓度。 L-Dens 7400 的模块化设计提供不同的可行性,便于安 装到生产过程中。传感器可以直路安装(图 2 管道/罐 体上)或安装在旁路系统中(图 2 取样至底部)。
2.2 90 – 100% 的 H2SO4 浓度监测 L-Sonic 5100 HAS 版本声速传感器专门设计用于测量 90 至 100% w/w 的硫酸,具有非常高的精度,因为浓 度变化对声速影响非常大。 由于采用最新一代耐腐蚀材料 Hastelloy® BC1®,因此 不需要塑料涂层,塑料涂层会对浓度测量产生不良影响。 图 3 显示了 L-Sonic 5100 的直路安装。
2.3 连续监测 90 – 110% 的 H2SO4 L-Com 5500 HAS 版本密度和声速组合传感器可以应 对硫酸和发烟硫酸二者跨度区间的测量挑战。只有安东 帕能够用一个传感器连续测量 90 至 110% w/w 浓度范 围的 H2SO4。专门开发的浓度公式可以结合两类测量 值来得到连续测量结果(图 4)。仅用一个测量参数无 法确定浓度是否低于或高于 100% H2SO4。
L-Com 5500 的安装与 L-Dens 7400 的安装相同。 2.4 0 – 45% 的发烟硫酸测量 发烟硫酸 (H2S2O7) 的浓度表示为 100% 硫酸中“游离 SO3”的含量。因此,45% 发烟硫酸是指 100% 硫酸 中含有 45% 的游离 So3,对应于 110% 浓度的 H2SO4。 在 0 至 45% 游离 SO3 的发烟硫酸范围内,最适合使用 密度传感器 L-Dens 7400 HAS 版本。声速也可以在减 小的范围内(0-30% 发烟硫酸)并且具有较低的准确 度。
3 优点
测量整个 H2SO4 和发烟硫酸浓度范围
连续监测 90 至 110% H2SO4 传感器材料没有塑料涂层 - 即使在快速温度变化下也能迅速反应 - 高精度测量结果
轻松集成和操作
自动温度补偿
4 H2SO4 应用
H2SO4 和发烟硫酸的生产
H2SO4 稀释
肥料生产
铅酸蓄电池生产
酸洗液监测
阳极化铝
了解更多请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/process-sensors/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00040040_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
