安东帕溶糖时的浓度控制确保糖浆溶液糖度适当
通过在水中溶解砂糖的方法来准备标准化糖浆时,必须控制糖浓度才能获得稳定的产品质量。要 保证混比过程精确无误,°Brix 值是糖浆生产的关键参数。 安东帕的在线折光仪 L-Rix 5100 经证实非常适合用来持续监测食品和饮料生产工艺的糖浓度,并 且可直接安装在生产管道上或罐内来实时测量 °Brix 值。
1 糖浆准备
碳酸化和无气软饮料的主要成分为水和糖。糖相当于第 二大主要成分,在软饮料生产中通常以糖浆形式提供。 糖浆也是糕点、果酱或药品等多种产品的重要成分。 在软饮料制造过程中,最初的阶段之一就是准备浓缩的 标准化糖浆,它们的目标值通常为 60 – 67 °Brix。饮 料业使用不同的混合技术以及非连续性和连续性工艺来 准备糖浆。 集成式完全自动化的白利糖度测量可确保糖浆获得稳定 的 °Brix 值,这对于保证最终产品的质量十分重要。安 东帕可提供以最高精度和可靠性在高达 105 °C 的条件 下 100% 持续测量糖溶液 °Brix 值的方案。 在混合过程中,如果糖溶液中混入空气就会形成气泡, 对糖浆浓度测量造成不利影响。由于气泡不会对折光率 的测量造成影响,所以在线折光仪非常适合用来在糖浆 输送到存储罐前测量其中的 °Brix 含量。
2 糖浓度监测
糖浆通过水溶解糖的方式制成。混比机提供所需数量的 温和溶解水,然后向混比机中放入砂糖。固体糖将进行 混合,然后循环输送到混合罐内。溶解程序完成后,将 对糖浆过滤,进行巴氏消毒,再将它们输送到缓冲罐。 连续过程的操作方式与此相同。只有一部分流量会持续 输送到缓冲罐。
安东帕在线折光率传感器 L-Rix 5100 可以 90° 弯曲形 式直接安装在循环管道上,确保在粘性糖溶液中完美工 作。可靠、精确的 L-Rix 5100 可持续测量糖浓度和管 道温度(图 1)。这些数据可用来控制额外加水或加糖 的过程,以获得质量稳定的成品糖浆。
成品的糖浆浓度可持续进行监测,并根据需要进行调整。 如果 °Brix 值不合格,则关闭混合装置的出口阀,糖浆 将回流到罐内。这种循环将一直持续,直到 °Brix 值位 于指定范围之内。
3 测量设置 用于控制以糖溶解方式准备糖浆过程的安东帕解决方案, 由直接安装在循环管道中的 L-Rix 5100 在线折光仪组 成,该仪器可持续测量折光率和温度。
L-Rix 5100 规格:
L-Rix 5100 使用 Varivent® 或 TriClamp® 法兰直接安 装在管道中。 应用程序的具体计算是在 mPDS 5 中或使用 Pico 3000 (可选,也可以使用 HMI)二次表进行的。最多可向一 个 mPDS 5 连接 4 个传感器,结果可显示或传输至 PLC 或 Davis 5 数据采集和可视化软件。 或者,可以将 L-Rix 5100 连接到 Pico 3000 RC 上进 行远程控制(用于单一生产管道)。
4 优点
可靠、准确的 L-Rix 5100 能够
实时监测糖浓度
改善最终产品的一致性
节省和优化处理时间
避免人为错误和采样错误
获得稳定的测量结果,不受气泡或固体影响
凭借精确地确定糖含量,大幅节省成本
5 软饮料生产中应用的其他安东帕产品 Cobrix 5500/5600 监测含糖(包含糖转化补偿或无糖饮料)、酒精和碳酸 的饮料的生产。 Cobrix 2600 使用一个传感器为小型 CSD 装瓶商和酿酒厂监测溶解 的 CO2 和糖含量 (°Brix)
了解更多请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/process-sensors/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00040040_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
