安东帕铅酸蓄电池生产:通过在线浓度测量优化化学反应和实现快速转产
1 铅酸蓄电池生产 1.1 概述 铅酸蓄电池是最早、最成熟的可充电电池。由于价格低、 功率质量比相对较大,因此尽管能量重量比非常小,但 它主要用作汽车起动、照明和点火 (SLI) 电池。 铅酸蓄电池的主要成分是由铅制成的阳极、由二氧化铅 制成的阴极和作为电解质的稀硫酸 (H2SO4)(图 1)。
1.2 蓄电池生产中的硫酸在铅酸蓄电池的生产过程中,需要用到不同浓度的硫酸。 硫酸浓度不仅取决于生产步骤,还取决于蓄电池的类型 和尺寸。 1.2.1 化学反应需要硫酸的第一个生产步骤是极板化成。化学反应过程中会在正极板上形成 α 和 β PbO2。α 和 β PbO2 之 间的比率直接影响蓄电池的电流效率。在化学反应过程 中,H2SO4 浓度是实现正确比率的一个重要参数。
1.2.2 化成后加注 槽化完成后,会组装蓄电池,加注正确浓度的硫酸,并 进行充电。 电池内化学反应后,会更换电解质(二次进料法)或调 节硫酸(一次进料法)。 在加注和储能结束时,硫酸浓度和电解质水平必须符合 规定的浓度。
2 应用解决方案
2.1 硫酸浓度测量
在硫酸溶液中,密度测量非常适合测定高达 90% 的 H2SO4 浓度。在铅酸蓄电池生产中,0% 至 55% (1.4453 g/cm³ @ 20°C) 的浓度范围很重要,密度与硫酸浓度具有陡峭且几乎呈线性的相关性(图 2)
2.2 稀释来料的硫酸 高浓度硫酸 (98%) 主要通过卡车运输到生产现场。现 场将浓缩的 H2SO4 稀释至所需的不同浓度。
硫酸在稀释过程中会放出大量的热量,需要进行冷却 (图 3)。因此,硫酸的温度在稀释过程中变化很快。 由于接液部件由玻璃制成,安东帕的高精度在线密度传感器 L-Dens 3300 GLS 版本可以轻松跟踪这些变化。 所有塑料涂层传感器都是热惰性传感器,无法跟踪快速 温度变化(例如大多数电导传感器)。
2.3 在加注站稀释
中小型工厂用罐中储存各种所需浓度的硫酸。 大型工厂可以进行两阶段稀释过程。第一步是稀释并储 存中等浓度的 H2SO4,第二步是在加注站进行最终稀 释(图 3 和 4)。产品转换,即推出新类型或尺寸的蓄 电池,可能引起加注站的浓度变化。 如果仅由实验室浓度测量提供支持,则调整灌装罐的浓 度可能需要长达 40 分钟。安东帕的在线密度传感器 L-Dens 3300 可以协助实现自动控制浓度变化,从而将 停机时间缩短到手动控制变化所需时间的一小部分。
2.4 槽化成
在化学反应过程中,电解质的浓度将会增加。硫酸浓度 测量和调节是实现高质量恒定化学反应过程的关键所在。 循环方法(图 5)会在化学反应期间测量和调节硫酸浓度。
3 没量设置
L-Dens 3300 GLS 版本是一款非常紧凑的在线密度传 感器,其接液部件由玻璃制成(图 6)。它包括集成控 制器和配备用户界面和电容式按键的高品质显示屏。
4 优点
优化化学反应过程
大幅缩短灌装线转产期间的停机时间
确保加注过程的质量传感器
高度精确,包括自动温度补偿,
易于操作,
且免维护。
5 适用于 H2SO4 应用的其他安东帕解决方案
硫酸生产
测量 0% 至 110% 之间的 H2SO4
酸洗液监测
想要了解更多,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/process-sensors/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00040040_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
