助力港口自动化 | WCS定位系统为港口起重机提供可靠的绝对位置检测
集装箱货船,到达港口后必须尽快装/卸货物,在集装箱码头会使用多种自动化起重机进行装/卸货物任务。例如,卸船人员通过岸桥(STS)将集装箱从船上运输到码头。然后,通过电动轮胎门式起重机(eRTG)和自动轨道门式起重机(ARMG)将集装箱搬运到卡车上。
现代化的港口遍布世界各地,港口设施因此会受到各种天气条件的影响,例如强烈的光照,严苛的高温和冰雪覆盖的严寒环境。另外,在海边运行的设备,同时暴露于高腐蚀性的盐水中。
WCS 室外型 处理港口起重机的定位任务
1.目标
为了使工作流程顺畅,必须保证在全天条件下,起重机都能够实现半自动或全自动化作业,这要求港口调度系统能够实时监控到每台起重机的准确位置,调度集装箱卡车搬运集装箱。起重机的自动化和数字化,能优化集装箱码头的周转时间,从而降低成本和二氧化碳的排放量。WCS绝对位置定位系统可以为起重机提供毫米级的绝对位置定位,还可以定期监控和改进装载过程和吞吐时间。
2.解决方案
针对港口的恶劣环境,配备高防护等级罩壳的室外版WCS绝对位置定位系统,是所有自动化起重机的理想解决方案。坚固的读头,采用U形设计,可阻挡外部光线。读头内置光栅式光电,能够识别出不锈钢编码尺上绝对位置信息。读头以无接触方式,每0.8 毫米检测出一次绝对位置值。配备室外防护罩的读头和不锈钢编码尺,均耐盐水和耐受含盐空气。室外防护罩基于IP67/ IP69K 防护等级,提供高水平的抗湿气渗透能力。再结合铝导轨系统与引导小车,可补偿起重机和 WCS 之间的横向运行公差,以确保读头相对于编码尺(安装于铝导轨系统)处于理想位置,可实现了岸桥和门式起重机毫米级的准确定位。
3.技术特性
*具有 IP67/IP69K 防护等级的室外防护罩,同时可耐盐水,适用于室外环境
*显示屏可显示位置值和诊断信息
*延长版读码器,定位长度可达 629 m
*位置分辨率 ±0.40 mm(1250 pos./m)
*耐腐蚀的不锈钢编码尺和铝导轨系统
*内置自加热元件,工作温度,可达 –40°C
4.产品优势
具有IP67/ IP69K 防护等级的特别坚固的室外防护罩,专为严苛环境开发的,即使在低温、冰雪和盐水的恶劣环境中,也能确保可靠的位置检测。耐腐蚀的不锈钢编码尺也适用于此环境,结合延长版 WCS ,编码尺长度可达 629 m。WCS 位置编码系统同时具备很强的抗干扰性、良好的耐用性和良好的成本效率,是现代港口中自动化作业的理想位置定位传感技术。
5.特性一览
亮点
*读码器与编码尺平行安装,无机械接触,无机械磨损,非常适合重载小车绝对位置定位
*IP67/IP69K 防护等级的室外防护罩,可防尘和防水
*耐腐蚀的不锈钢编码尺和铝导轨系统
*定位长度可达 629m,可靠、耐用、易维护
*加热功能,-40℃环境下也能可靠运行
*适用于轨道式龙门起重机和大型吊车,毫米级准确位置定位
关于倍加福
倍加福–工业 4.0 的驱动者及创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
