添砖加瓦:如何选择合适的RFID读写器
添砖加瓦:如何选择合适的RFID读写器
2021/1/19 14:46:35
原文:如何选择合适的RFID读写器
购买RFID设备的企业除了要了解他们所部署的RFID系统对读写器的要求是什么,还要了解通用读写器的特点。当分析了RFID的业务需求并确认了RFID定能带来不菲的回报以后,下一步就应该考虑应该购买什么型号的读写器的问题了。文给出了即能节省硬件投资又能满足当前RFID需要的情况下选择读写器的较好方法对那些准备部署RFID设备的用户具有很好的参考价值
每个企业都要根据自己在供应链中所处的位置,以及安装RFID读写器的目的和位置来确定读写器的型号。选择正确的RFID读写器对成功实施其它各项工作具有关键性的作用。如果读写器购买策略选择合理就可以降低不少成本,例如购买读写器时,采用大批量少批次的购买方式就比小批量多批次的购买方式节约开支。
选择一体式读写器还是分体式读写器
首先,用户应该在一体式读写器还是多通道读写器之间作出选择,一体式读写器的天线和控制器是集成一体的,优点是设备相对轻便,易于安装,一体式的RFID设备不占用控制柜空间,抗干扰能力更强,价格也更加的便宜,非常适合在工厂生产加工线上安装使用。
分体式读写器一般都是控制器加扩展天线组成,常见的设备配置有双通道和四通道,控制器安装于电气柜,通道天线拉伸至现场,优点是天线体积能做小,检修更换方便,缺点是天线传输数据易受干扰,抗干扰能力弱,常用于大批量密集化的仓储定位盘点。
 RFID读写器具有强大的过滤能力,它将数据处理以后,保留有用的信息。例如,贴有标签的托盘通过读写器时,由于现场拥挤,必须不止一次地让读写器读取标签信息,但读写器只会向库存管理系统输入一次标签ID号,直到检测到下一个不同的数据标签
 有些智能读写器具有通过运行应用软件执行过滤命令的功能,例如,有些零售商在收货区装具有声光报警的读写器,如果读写器读到刚购进的货物上的标签信息,但是这些货物并不在销售货架上,那么读写器就会报警,店员听到报警后就会马上将货物放到销售货架上。
选择读卡器的工作频段
读写器的工作频段可分为低频、高频和超高频,不同的频段遵循的是不同的国际通讯协议,基于种种原因,目前低频的穿透力更强,高频的稳定性更强,超高频则是距离更远。
像是工厂常见的AGV小车这种用于定点定位的情况,我们会推荐使用低频或者高频,其中低频读写器的价格更低,也能够满足AGV小车的定位要求。例如在工厂加工生产线的情况,需要在流水线两侧安装读卡器对托盘进行识别的情况,则是推荐高频RFID读写器,,因为高频RFID的数据传输速率更快更稳定,标签的容量也更大,更加方便数据的读取写入。超高频则是常用在仓储盘点和物流运输行业,因为超高频可以做到对标签的群读群写,并且距离可以达到数米,非常适合大批量密集化的物料盘点。
不同结构形式的读写器
当你在一体式读写器和分体式读写器之间作出了选择,也在读写器工作频率上作出了选择以后。下一步就应该考虑是选择固定式读写器还是手持式读写器了。
固定读写器一般安装在货物流通量较大的地方,许多固定读写器都装在金属盒子里,可以安装在墙上,这些读写器要么是内部有天线要么是内部没有天线但有供外部天线接入的插口。为防止受损,固定天线一般由塑料或金属制品封装起来。
装在盒子里的读写器和天线可以免受叉车的损害和灰尘的污染,读写器制造商还生产了一种专门用在叉车上的读写器。毫无疑问各种各样的读写器扩大了RFID的应用范围。
RFID给人们带来的最大利益是减少了从事标签扫描工作的人员数量,一般来讲,用户多使用手持式读写器在仓库中寻找货箱。
  手持式读写器主要有两种形式,一种是专门读取标签数据的RFID读写器,一种是带条码扫描器的RFID读写器,这种读写器既可以扫描条码也可以读取RFID标签。
RFID射频识别技术的汽车混流装配线
晨控课堂:混流生产线智能RFID分拣系统
晨控UHF超高频RFID标签的形态及应用
晨控射频识别技术应用于模具管理的解决方案
基于RFID技术的应用与发展趋势--晨控
