双翌ICP-W-5020G-2C控制器
双翌ICP-W-5020G-2C控制器
2021/1/19 17:22:38
一、使用U盘启动
通过按键“F11”自己设置启动顺序【F11按键为启动顺序菜单选择】。
选择从U盘启动
进入PE系统,方便我们后续的操作系统安装。
二、驱动程序安装方式
驱动程序文件夹
一般安装驱动程序的顺序如下所示:
安装驱动程序的顺序一般如上图所示。
三、上电自启动设定
上电自启动设定
开机启动按“DEL”按键可进入BIOS
Fig.1"Power"标识框
来电自启动选项
"选中AC Back Function "选项,设置为“Power On”,设置此选项的目的为电源开启后,电脑自动启动。
四、电脑分辨率显卡设定
图像显卡配置
"SystemAgent(SA) Configuration"设定显卡分辨率
设定分辨率
将"LVDS Panel Type"分辨率设定为1280x1024 48bit.
五、增加接显示器设置1920x1080分辨率设定方法
         使用VGA接口,首先需要显示器支持1920x1080的分辨率,然后按照以下方法设定即可完成1920x1080分辨率的设定。
按照上图设定方法设定,即可完成支持1920x1080分辨率。
WiseAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign全景视觉引导应用
MasterAlign模切视觉应用软件说
MasterAlign智能穿戴视觉应用说明
