技术控 | 菲家连接器,打造强劲的激光设备“心脏”
激光的英文单词是“Laser”,这个单词是其对应术语“Light amplification by stimulated emission of radiation”(通过受激辐射线的放射达到光的放大)的首字母缩写。
其原理如下图:原子中的电子从低能级吸收能量,跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级,在这过程中,其能量将以光子的形式释放出来,也就是激光。
由于释放的光子的能量大小完全由固定的高能级与低能级的能量差所决定,因此激光束中的光子的光学特性高度一致。正是由于这个原因,激光有很多独特的特性,如:方向性强、单色性好、相干性好。而激光器就是运用这个原理发射激光的装置。根据工作介质的不同又分为气体激光器、固体激光器、半导体激光器、染料激光器和光纤激光器。在国内的激光器市场上以光纤激光器的出货量最大。
激光器虽然根据工作介质和功率区别,分为很多类型,但其电气控制部分是大同小异的,对应的连接部分也是明确的,主要是包括:电源连接、外部信号连接、通讯连接、内部板卡之间的连接。
电源连接
在电源部分,目前行业内的主流的连接方式是矩形连接器(大功率),圆形连接器或混合型DSUB(中功率)。在混合型DSUB这一领域,菲尼克斯能够提供IP20/IP 67两种防护等级的方案,不仅可以提供焊杯版本,也可以提供焊接到PCB板上的焊针版本,在功率插针这一块,最大可以支持到40A,对应的是8800W的功率,可以覆盖中功率激光器的功率范围。
外部信号连接
在外部信号连接这一块,主流的激光器都是24个信号点,在这一块主要应用的连接方式是矩形(锐科激光、创鑫激光大功率激光器、杰普特激光大功率激光器),DSUB25(飞博激光、杰普特激光中功率),圆形(创鑫激光中功率)。在大功率、高可靠性要求的领域,客户一般会使用矩形连接器的方案;而在中小功率比拼成本的产品上,可以则更青睐DSUB25这种经济型的方案。M12产品由于最多支持到17芯,主流的产品上采用得较少,仅在客户的一些小众或者定制化方案中采用。
通讯连接
激光器的通讯连接主要分为两种,DSUB连接和RJ45以太网连接,菲尼克斯电气可以提供多种不同的工业级RJ45网线及底座方案可供客户选择。
内部板卡间连
激光器内部,除了激光晶体、激光芯片、光源、光学镜片以外就是由3到4块PCB板组成的控制电路,这些控制板之间,以及控制板到面部的24芯对外连接的穿板连接器上均有大量的印刷线路板连接器的需求。由于是在设备内部,所以不考虑插拔功能的SPT/SPTA系列的直插式弹簧连接器是优先可以考虑的方案,如果考虑到操作方便性或者由于客户设计习惯问题,客户需要插拔式的连接方式,则推荐FKC 2,5系列的插拔式直插式弹簧连接器。
2014年之前国内的激光器市场长期被国外大厂垄断,产品价格居高不小,不过近几年由大族激光、锐科激光、华工科技、博楚电子、福晶科技为代表的一批激光行业民族企业迅速崛起,抢占了原本是IPG为代表的国外企业的份额,大大降低了激光设备的价格,促进了激光设备的普及。
激光器被誉为激光设备的“心脏”,不管是激光切割机、打标机,甚至是光刻机,其核心性能指标均由激光器直接决定。菲尼克斯电气提供的创新的、高可靠性的连接器方案将会帮助客户设计出质量更高性能更优的激光器产品,打造强劲有力的“心脏”,助力激光器行业的蓬勃发展。
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
