Softing dataFEED软件平台/smartlink网关为工业物联网的发展保驾护航
工业物联网将具有感知、监控能力的各类采集、控制传感器或控制器,以及移动通信、智能分析等技术不断融入到工业生产过程各个环节,从而大幅提高制造效率,改善产品质量,降低产品成本和资源消耗,最终实现将传统工业提升到智能化的新阶段,具有实时性、自动化、嵌入式(软件)、安全性和信息互通互联性等特点。制造业和加工业中,生产过程都需要效率和性能的不断提高改善。生产和业务流程的深度集成为新收益和新业务模型提供了多种机会。在“物联网(IoT)”或“工业4.0”中,尽管信息的改善并不是唯一的因素,但是操作技术(OT)和信息技术(IT)之间信息交换的提高还是必不可少的。Softing AG作为德国“工业4.0”的领军企业,一直致力于在智能制造和工业互联网领域提供相应的高效解决方案,有效实现IT与OT的集成,助力制造业和加工业数字化,智能化转型升级。其中Softing的dataFEED软件平台可以实现IT/OT的安全而高效集成,将现有的OPC Classic组件和应用程序集成到现代工业4.0 OPC UA解决方案中,smartLink HW-DP提供对连接到PROFIBUS DP网络的PROFIBUS从站和HART现场设备的访问,通过OPC UA和MQTT监视PROFIBUS资产、诊断I/ O数据,用于资产管理,设备配置和监控,拥有高度可扩展的商业模式。Softing的dataFEED系列产品是一款创新的集成软件平台,该平台提供了高效、可靠的数字数据交换和数据管理的全面功能,可访问主流制造商的控制器和物联网设备,改善了PLC/OPC服务器和OPC客户端之间的通讯,并将数据传输到物联网云。Softing的dataFEED软件平台由以下三个级别构成:提供对自动化网络中各种控制器和设备数据的访问,是“棕地”项目的重要突破口。使用中间件软件和开放标准来绑定各种本地应用程序,以进行数据交换,实现互操作性。它允许在一处实施更复杂的面向机器的解决方案,例如边缘分析。它是一个抽象层,用于标准化应用程序之间的技术差异并统一其在各个站点的接口,例如用于集成到中央云平台中。进行深入优化和效率改进以运行解决方案。例如,它解决了数据流的可视化,监视和管理证书或将信息轻松集成到“数据湖”解决方案中的问题。通过Softing的产品,用户自行操作dataFEED软件平台:它既可以作为独立应用程序运行,也可以深度集成到主要的云平台及其边缘解决方案中。面向不运行云平台的用户或同时运行多个云平台,并且更倾向于依赖独立数据集成解决方案的客户。2、适用于Microsoft Azure的dataFEED适用于从战略上选择Microsoft Azure作为其云平台,并正在寻找可支持Azure IoT Edge的数据集成解决方案的用户。面向战略上选择将AmazonAWS作为其云平台并正在寻找可支持AWS Greengrass数据集成解决方案的用户。
dataFEED软件平台具有多种优势,可作为工业IoT应用程序的一部分使用,而与所选的配置变量无关:1、基于开放标准的用于OT / IT集成的安全、灵活的体系结构;3、基于十多年的数据集成经验和专业知识,久经考验的可靠技术;4、减轻初始设置以及整个工厂生命周期中修改所需的配置工作,从而降低了物联网IoT解决方案的需求成本;5、充分利用IT创新周期短的优势,同时保持车间稳定。
工业物联网(IIoT)通常与大数据和云相关联,从广泛分布的传感器中收集大量数据。在一些工业流程中,通常会出现数据发送到云端并接收响应延迟时间过长的情况,数据安全性也可能会受到影响。为了应对这些挑战,边缘计算可以补充云计算的大数据处理能力。它可以执行需要即时响应的计算密集型任务,并在适当的时候将数据存储和过滤到云中,并可托管在任何连接的设备上,从小型嵌入式计算机或PLC到工业PC或本地微型数据中心。借助smartLink DP,Softing提供了符合NOA的网关,该网关可通过PROFIBUS远程I/O从HART设备收集数据,并根据配套规范通过OPC UA进行访问。与dataFEED安全集成服务器结合使用后(该服务器将数据单方面传递给外界),Softing已经提供了NOA二极管的功能。此外,集成到smartLinkDP中的HART-IP服务器可通过以太网透明访问HART现场设备。将来,可以使用任何HART-IP客户端(例如Emerson的AMS设备管理器或ProComSol的Android应用程序DevComDroid)通过此开放式通信标准对HART现场设备进行参数化,监控和评估。· 通过HART IP和HART over PROFIBUS访问HART设备· 针对HART和PROFIBUS优化的强大连接功能· 通过HART IP、FDT/DTM或TACC对HART设备进行参数化、资产管理和过程数据处理 · 通过MQTT和OPC UA监视PROFIBUS I/O、资产和诊断数据1、对HART设备进行参数化、资产管理和过程数据处理 3、使用HART over PROFIBUS轻松集成现有安装 - Altus Pronto (5064, 5065)
- Siemens ET 200 (iSP, M, SP)
未来伴随着“新基建”的推进,物联网相关软硬件产品的漏洞、数字基础设施对于高级持续性威胁(APT)的高价值吸引、物联网设备间具备多种网络互连等因素,使得“新基建”的安全风险防控系数和资产管理的难度系数将大幅提升,这就对工业物联网及工业4.0的发展提出了更高的要求。Softing将持续致力于工业物联网(IIoT)的研究与探索,为“新基建”的发展提供优质的解决方案和安全、稳定的IIoT运营环境。
