工控机常见问题与解决方法
一 能上电但不能点亮
1、开机有滴滴的报警声显示器无显示,可能是内存氧化接触不良或者内存本身有问题,解决方法是断电后把内存用橡皮把金手指擦干净重新插回去,内存本身问题的更换内存。
2、开机上电无输出,先确认机器里是否插了其它的卡,如果有的话先把卡拿下来再上电测试。
3、开机没有报警声,但显示器无显示的,可先cmos放电后,再开机测试,若仍点不亮的可能是cpu接触不良,断电后用橡皮把cpu金手指擦干净。还不能解决的更换cpu。
4、更换cpu后仍不能解决问题的,要考虑更换主板。
二 机器上电后保护
上电保护的症状是通电后马上掉电。用万用表去量电压与地之间的阻值为0或者调蜂鸣挡测试会常鸣。
先判断电源是否有保护,把电源接头从主板上取下用金属的东西短接电源20pin上的绿线和任一黑色的线,如果电源后面的风扇能转起来,一般来说电源是没有问题的。
1、主板保护,可能是主板有短路,如里面掉螺丝,或者进水之类。
2、电源保护 ,电源内部本身损坏。
3、用适配器供电的需注意正负极有没有接对。
三 机器上电后能点亮
1、但在自检后提示grub错误或者左上角有光标在闪烁的,多为系统主引导记录有损坏,要重建主引导记录。
2、启动过程中蓝屏的,一般先确定硬盘的模式是否正确,winxp以下包含winxp为ide模式,win7以上含win7可用ide或者ahci模式,如果模式没问题依然蓝屏的可先考虑进安全模式,仍蓝屏的话可考虑重装系统,若还不行的话用橡皮把金手指擦干净重新插上去,或者更换内存。
3、开机上电后,无任何操作直接进bios的,一般是没认到硬盘,可先查看硬盘是否有松动,没有松动的可更换sata线和硬盘。
开机进系统后usb不能使用,如果是专用3.0的芯片,要打驱动,其它情况重装系统。
4、开机后正常启动但没有显示的,可根据键盘数字灯亮来,以及硬盘 的指示灯来做一个简单的判断,如果开机硬盘灯能闪,键盘数字灯能亮灭切换的,一般来说机器已经正常启动,没有显示的,一种可能是多显的,先开机后接的显示器,这种情况可以先接好显示器再开机就可以,另一种带独立显卡的,显示器一定要接在独立的显卡上。
5、机器能上电,但会不断的重启,可先将bios初始化后再测试,不能解决的再换内存测试。
6 、机器正常情况下有时硬盘报错或者丢失硬盘的,可在bios里更改硬盘模式。
7 、能正常进系统,但显示屏上有一些花点,可禁用显卡看一下情况,如果禁用后没有,很可能就和cpu有关系,需更换cpu,再测试。
8、另外如果发现系统时间不对,可先调好时间,再关机后断掉220V的供电(就是220V的供电线要从机器上拿下来,如果不拿下来测试结果就不准确),过2分钟后再通电看一下时间,如果能正常,则一般没什么问题,不能保存时间的,先用万用表测一下纽扣电池的电量,是否有3V左右的供电,最低不能少于2.9V,如果电量不足更换电池。如果电池电量正常,但时间还是不能保存的,主板电路可能异常。
9、 在机器使用过程中有蓝屏,重启,或者死机的情况,可先看一下机器散热的情况,(cpu风扇,机箱风扇有无异常),另外就是要排除系统和软件问题引起的这些情况,前面这些排除后,问题依然存在的情况,可测试硬盘是否有坏道,常用软件MHDD(用winpe里面有这个工具)内存是否有报错,常用软件MEMTEST(winpe里面有这个工具)。
10、另外串口不正常的可用串口调试助手去测试,测试前需要短接收发脚2,3脚,打开串口调试助手发送数据,能收能发,收发一致,串口一般都是正常的。
11、如果遇到光源ID不能连接,或者按键板不能控制的,可先测量供电24V是否正常,如有24V常见情况是光源控制板故障。没有24V时,先测量升压模块输入端电压是否正常,(有12V和19v两种情况)如果正常一般情况是升压模块故障。没有电压可具体分析。
12、 进入BIOS设置常见的按键有DEL和F2,快捷引导键有F7,F11和F12。
WiseAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign全景视觉引导应用
MasterAlign模切视觉应用软件说
MasterAlign智能穿戴视觉应用说明
