uaGate SI——实现OT与IT的安全连接
当下,制造业正向智能化、数字化、信息化的方向发展。在这一发展过程中,涉及到数据相关的问题则是核心中的核心。采集什么数据、如何采集、采集的数据如何利用等,都是需要克服的难题。
此外,uaGate SI还提供MQTT发布功能,支持将PLC数据直接集成到IT端私有或公共物联网云应用程序中。通用的MQTT实现支持使用大量不同的云提供商。与OPC UA标准类似,MQTT还支持各种安全机制,如加密连接、证书和用户身份验证,从而提高了数据安全性。总之,uaGate SI是一个紧凑、安全、面向未来和经过验证的数据集成网关。
本次,我们将给大家分享两个客户在数据采集项目上使用uaGate SI的案例,分析客户为什么会选择我们的产品,来实现OT与IT的安全连接,以及数据的采集和集成。
现场有多台西门子S7-300 PLC并且这些PLC分属不同的网段,需要将这些PLC的数据进行采集并且备份,然后将关键数据送至OPC UA客户端。
解决方案:
通过多个uaGate SI网关集成的Machine网口(下方),采集位于不同网段的多个PLC数据;将IT网口(上方)ip地址设置在一个网段内,利用该网段中已安装dataFEED OPC Suite软件的电脑统一访问多个uaGate SI网关(OPC UA Server),通过dataFEED OPC Suite软件实现数据的备份功能并且最终将现场数据送至OPC UA客户端。
产品优势分析:
● 提供独立的OT和IT网口以及不同配置权限,防止入侵;
● 通过多个硬件实现对现场不同网段设备的访问;
● 配置简单:访问S7-300和400,只需导入step7或portal符号文件;对于S7-1200和1500,网关 支持自动扫描PLC内的标签,支持标签过滤;
● 无需编程,无需修改软件,无需软件更新——可持续无故障运行;
● 数据安全得到保证,支持OPC UA数据加密和用户身份验证,以及支持安全标准如:SSL/TLS和 X.509证书。
解决方案:
每台设备中加装一台uaGate SI,由uaGate SI直接通过S7协议采集S7-1200PLC数据,然后通过网关提供的开放的、独立于平台的OPC UA Server功能,将所需PLC数据送至OPC UA客户端。如此,便能保证无需给客户提供PLC程序或者一些非必须数据含义。
产品优势分析:
● 支持自动扫描S7-1200PLC标签,无需导入符号文件;
● 支持PLC标签过滤,只提供特定标签至OPC UA客户端;
● 可由管理员提供受限的网关配置访问权限;
● 支持Item数量多达20000个,数据采集速率更快;
● 使用高安全标准保护传输数据。
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
