您知道吗?使用IO-Link智能通信技术,能带来哪些优势?
您知道吗...?
IO-Link:智能通信技术
IO-Link 通信协议,几乎已成为每个工业行业领域公认的标准。搭载微控制器,使传感器更加智能,可以存储参数设置,并提供有关设备状态和信号质量的其他信息。存储的设置可以在操作过程中自动传输至新的传感器,这样替换传感器就变得非常便捷。
IO-Link 可以通过点对点连接和 3 线标准电缆,独立于现场总线集成到任何网络中。IO-Link master 不仅仅可以连接 IO-Link 设备,也可以同时连接传统开关信号。此外,IO-Link 传感器也可以连接传统的数字输入。今天,让我们一起来了解更多关于 IO-Link 技术所带来的优势......
细数IO-Link八大优势
1、IO-Link系统
智能通信
IO-Link 是一种用于将智能传感器和执行器连接到自动化系统的通信标准。IO-Link 系统由 IO-Link 设备和主站之间的点对点连接组成,IO-Link master 在 IO-Link 设备和自动化系统之间建立连接。
IO-Link 具备以下优势:数据存储、远程参数设置、扩展诊断和减少布线。
2、数据存储功能
简化运行过程中的传感器更换
由于所有V1.1版本的 IO-Link设备都具备数据存储功能,更换传感器时就特别方便。设置的设备参数保存在传感器和IO-Link主站内,设备在运行过程中可直接更换传感器,从主站下载相关参数,无需重新设定。帮助用户快速轻松地更换发生故障或损坏的传感器,大大减少停机时间和维护成本。
3、配置及参数化
清晰显示及诊断
设置 IO-Link 系统需要配置工具,主站制造商的 IO-Link 配置工具可以读取 IODD。IO-Link 配置工具重要的任务是:
*将设备分配到主端口
*将地址(过程数据的 I/O 地址)分配给主站地址范围内的端口
*IO-Link 设备参数化
连接的设备也可以进行诊断。IO-Link 配置工具提供了连接到现场层级的 IO-Link 系统的清晰显示。
4、提供更多数据
透明可视化
IO-Link 提供三种类型的数据:过程数据、服务数据和事件数据。
过程数据/循环数据:过程数据是设备应该提供或测量的信息(如温度、距离等)。
服务数据:服务数据与过程数据无关,也称为非循环数据(如制造商、型号等)。
事件数据:事件数据包含在发生严重事件时创建的通知或指示符。示例:传感器连接错误,通信错误,或断路。
5、IODD:IO设备描述文件
一目了然,可用性强
每个设备都有一个设备描述,称为 IODD 文件(IO设备描述文件)。
IODD 为系统集成提供各种信息,包括通信属性、具有测量值范围和默认值的设备参数、标识、过程和诊断数据、设备数据、文本描述、设备图像和制造商徽标。
对于每个制造商的每个设备,IODD 的结构都是相同的。主站制造商的 IO-Link 配置工具始终以相同的方式显示 IODD 结构,这保证了所有 IO-Link 设备无论制造商如何都具有相同的可操作性。
6、简化布线
降本省时
IO-Link 提供了多种减少或简化布线的方法:
*通过使用非屏蔽 3线或 5线标准电缆
*通过使用 IP67 主站,可以减少控制柜中的空间并减少布线时间
*通过使用数字量和模拟量模块,即所谓的 I/O 集线器,可以减少控制柜内部和外部布线所需的时间
7、设备验证
针对性维护
设备验证允许用户选择 IO-Link master 上的端口是与任何传感器一起使用,或是仅与特定类型的传感器一起使用。验证可以设置为序列号。
例如,如果系统程序员仅希望距离传感器1在端口1上工作,则可以通过设备验证来实现,这样可以防止在常规维护期间可能出现的错误和通信问题。如果设备连接不正确,主设备上的红色指示灯将亮起,主机将无法与该设备建立永久通信。
8、ISDU: 索引服务数据单元
简化编程,便捷配置
过程数据通过现场总线循环传输到 IO-Link 设备或从 IO-Link 设备传输。另一方面,参数数据必须明确地从 PLC 传输或发送到PLC。为此,在 IO-Link 规范中定义了 ISDU(索引服务数据单元),通过接口和客户端(如 PLC)读取/写入 ISDU 有几种方法。每条消息可以包含一个命令,具有相同数据区域大小的多个命令或具有不同数据区域大小的命令。ISDU 简化了编程,并在操作过程中为配置设备提供了更多的可能性。
完善的倍加福IO-Link解决方案
关于倍加福
倍加福–工业 4.0 的驱动者及创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
