WireXpert线缆认证仪助力
最近,“新基建”成为大势所趋,不论是国内还是国外,都在大力推行“新基建”项目。2020年6月,国家发改委明确新基建范围,提出“以新发展理念为引领、以技术创新为驱动、以信息网络为基础,面向高质量发展的需要,打造产业的升级、融合、创新的基础设施体系”的目标。
新基建”即新型基础设施建设,其涉及诸多产业链,包括:5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。新基建”即新型基础设施建设。
摘自:《中国城市数字经济指数白皮书(2020年)》
不难发现,“新基建”是围绕信息网络展开的,而信息网络的基础又恰恰是用于电子信息传输的各种线缆和设备。如何保证数量庞大的网络信息传输电缆性能达标、工作可靠就成了“新基建”相关参与者的必修课。
Softing作为首款CAT8线缆认证仪研发企业,其WireXpert系列产品已经广泛应用于各大地铁轨道的电缆敷设安装、数据中心,工业通讯网络、大型基站等建设中。作为“新基建”七大领域之一的城市轨道交通,是Softing WireXpert系列线缆认证仪的重点应用领域。对于国内的地铁,例如:武汉地铁、成都地铁、南通地铁、青岛地铁等的网络线缆敷设从生产->施工(安装敷设)->竣工验收->后期维护各个环节,都有WireXpert系列线缆认证仪的身影。
而地铁的搭建与铺设最重要的环节就是电缆的敷设安装,如果这一步骤出现问题,就会造成非常严重的运行故障,那首先我们简单分析一下可能导致电缆性能下降甚至故障的原因:
01
外力损伤
相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。比如:电缆敷设安装时不规范施工,容易造成机械损伤;在直埋电缆上搞土建施工也极易将运行中的电缆损伤等。有时如果损伤不严重,要几个月甚至几年才会导致损伤部位彻底击穿形成故障,有时破坏严重的可能发生短路故障,直接影响安全生产。
02
绝缘受潮
这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久了在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。
03
化学腐蚀
电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。
04
长期过负荷运行
超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产生附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,电缆的故障也就特别多。
05
电缆接头故障
电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原因,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
06
环境和温度
电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。
虽然综合布线系统经过了一系列的严格检测,经测试合格并投入使用,但是不可避免以上提及的不可控、不可观察等因素所导致的网络线缆性能下降,甚至会发生故障,继而造成重大损失。而定期利用Softing WireXpert系列线缆认证仪对综合布线系统的各个线缆进行检测,则起到一个提前预防的作用,当线缆性能已经下降还未导致重大损失的时候可以将其更换;如果未执行定期检测,那么后期如真有故障发生时也可快速检测故障线缆、及时更换并恢复正常通信,减少损失。
下面,我们通过相关阐述来解析线缆性能相关问题:
关于cable——线缆由于外力受到损伤,如施工安装或者后期使用遭受硬物压平等,那么线缆会损失电磁感应并且引入更多的噪声和串扰;
关于connector——连接头制作、施工、后期使用等不合理,如制作时未压紧、加热不充分,施工不良或后期粗暴拖拉线缆连接头等,会造成连接器性能下降;
可能有人不理解cable和connector为什么要分开来介绍,因为对于网络线缆的认证测试需要对cable以及connector的标准进行选择,并对由cable和connector组成的网络线缆整体的标准进行选择,随后才能对网络线缆进行完整的认证测试。
而Softing WireXpert系列认证仪可以对网络线缆进行符合标准的完整认证测试,帮助客户寻找线缆的问题所在并且提供一目了然的整体各项参数测试结果。WireXpert系列,可测试带宽高达2,500MHz,是首款能够对企业网络和数据中心内的最高性能线缆系统进行认证测试的线缆认证测试仪。WireXpert 的易用性和高速测试大大提高了线缆安装的生产率。本测试仪除了能测试Class FA,CAT 8 铜缆,还能测试单模,多模和数据中心专用的MPO 布线,WireXpert已经为 40G 做好准备。
以上,为大家阐明了为什么WireXpert系列线缆认证仪的身影会遍布生产、施工(安装敷设)、竣工验收以及后期维护各个环节。
回到“新基建”这个大的发展趋势,只有一个稳定、健康的基础才能支持各个行业智能化、智慧化的发展,最终实现万物互联的目标,Softing也将继续优化WireXpert测试方案,持续助力中国乃至世界“新基建”。
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
