活塞式发动机试验方案
IPETRONIK提供在极端气候条件下,用于飞行、涡轮和新型推进系统测试的高精度测量技术和数据记录仪,适用于活塞式发动机,喷气发动机,燃气轮机,飞行测试仪表(FTI),热真空测试。这也是IPETRONIK的优势及核心竞争力。即使在恶劣的环境条件以及快速和高度波动的温度,坚固耐用的测量系统保证了最高的精度,且易于操作,将最大限度的减少测试时间。
使用案例
气候变化以及高昂的运营成本给航空业带来了特殊的挑战。小型飞机需要越来越高效以及清洁的发动机,以最大限度地延长大型维修间的平均时间。这就是航空用活塞式发动机技术必须不断改进的原因-采用直喷,涡轮增压器,甚至柴油/煤油发动机。所有这些技术创新都必须经过彻底的试验。
需求
· 发动机舱内恶劣的环境(-40…+85℃)
· 移动数据采集
· 分散的体系结构和传感器间的短布线距离
· 高精度
· 测量参数:温度、频率、GPS速度和加速度
解决方案
IPETRONIK凭借坚固耐用的测量模块,使其拥有分散式解决方案的理想产品线。这些模块可以分散安装在发动机舱内,最大限度地减少布线耗时。飞行期间的数据存储在数据记录仪中,可以在线或离线评估数据。即使在高达55000英尺的高度也能够可靠地工作。
优势
· IPETRONIK测量模块为极端条件而开发。
· 分散式架构最小化布线距离。
· 高精度,即使环境温度非常高或非常低。
产品
μCROS SL 小型数据记录仪,含4路CAN HS接口
IPEhub2 多功能双通道CAN追踪数据记录仪,含WiFi和以太网接口
Mx-SENS2 4 模拟量测量模块,含4通道快速测量通道,高达100kHz
M-THERMO2 温度测量模块,含8通道K型(NiCr/NiAI)热电偶测量输入
M-RTD2 4通道PT100测量输入模块
IPEmotion RT 模块化和独立于操作系统的数据记录仪软件
带有高压充电桩的气候声学室
如何监控电动车充电桩能耗?
车队试验的远程实时显示方案,你了解多少
汽车娱乐系统解决方案
Capture Modules-车载网络报文捕获模块
