BeanAir—无线传感器测试方案
Beanair公司是一家德国专业的传感技术公司,致力于设计和制造智能、坚固耐用且时间同步的无线传感器网络,提供高品质传感器(加速度,振动,冲击,倾斜,温度,湿度…)和可靠的无线协议智能系统。BeanAir无线传感器网络应用于众多领域:土木工程结构监测、汽车测试、飞行测试测量、建筑管理、环境监测等。目前,在中国、日本、韩国、澳大利亚、美国、欧洲、南非等,BeanAir都有合作机构和公司,与众多的汽车制造商密切合作,为汽车测试提供专业的技术方案。
Wilow® | Open-Standard WIFI Sensors for Industrial Internet of Things(适用于工业物联网的开放标准WIFI传感器)
Wilow®(无线低功耗)技术,是新一代的WiFi IIOT传感器(振动,倾斜和冲击),可靠性高,超低功耗,开放标准,适用于动态数据采集。
2.4 GHz® | Wireless IIOT Sensors for Industrial Applications(工业应用无线IIOT传感器)
包含SmartSensor、ProcessSensor、EcoSensor、BeanGateway-Ethernet IEEE 802.15.4、BeanGateway-ModBus等。
BeanScape® | Wireless IIOT Sensors Supervision software(无线IIOT传感器监控软件)
2.4GHz sensors series
Wireless IOT sensors supervision software
Wilow sensors series
解决方案
WiLow®传感器已为工业物联网(IIOT)应用做好了准备,集成了本机MQTT(消息序列遥测传输)数据帧,轻量级和开源(OASIS和ISO/IEC 20922:2016标准)物联网协议。MQTT基于发布/订阅范例,用户可以通过独特的IOT软件平台轻松地同时连接,配置和管理多个WiLow®传感器.若用户寻求一种高级别安全性,可以依靠一种机制,将使用“Last Will”和“Testament feature”的用户的异常断开通知相关方。用户无需花费大量的时间开发特定而复杂的监测软件,可以轻松地将WiLow®传感器集成到第三方IOT Cloud平台(Amazon Web服务,IBM Watson,Microsoft Azure,Facebook Messenger,阿里云…)。非开发者用户仍可以使用BeanScape®软件来建立快速且可负担的WiFi传感器网络。
2.4 GHz
BeanGateway®-无线网关用于构建和管理BeanDevice®无线IIOT传感器。它可以为每个网络元件(BeanDevice®)管理队列。作为网关,通过高度安全的身份验证来控制对网络的外部访问。支持与网络的数据交换,压缩和IP连接的转换,从而减少了这些平台及其维护的所需投入。与客户上位机的通信可通过Ethernet,3G/4G,ModBus TCP接口,还支持ModBus RS232/RS485接口与ModBus设备通讯。
Vehicle Test Bench
问题:
同测试轨道一样,测试台架可以模拟车辆在多年使用过程中可能承受的极端使用条件:极高或极低的温度,风等。整车或其中的某些零件都经过严酷的气候暴露测试,在特殊的测试箱内重现高温,日照,寒冷,潮湿的环境,或进行测试循环,模仿轮床上的测试条件,以测试离合器,变速箱和加速。所有测试的目的均为了确保所有内容符合技术规格,更重要的是,满足客户需求。对于这些类型的测试,不同的传感器起着辅助作用。有线传感器具有入侵性,可以轻松安装至所有车辆部件上。
解决方案:
Beanair®和一家专门从事汽车测试台架(汽车,重型卡车,工业车辆,农用车辆)的工程公司,结合技术,提供创新的解决方案,该解决方案将改变未来车辆的测试方式。集成无线技术,“即插即用”的实验室车辆概念将测试车辆仪器推向了极限。
车辆制动系统测试:
将无线数据记录仪BeanDevice®AN-420与压力传感器相结合,使客户能够验证车辆上的ABS(防抱死制动系统)和ESP(电子稳定程序)。
实时测量监控:
所有测量值均记录并存储在BeanScape®上。每个测量值都含有时间戳,并在1Hz宽带内进行实时地理标记。因此,在发出警报时,可以有效地分析车辆的行为并对其进行地理定位。
典型客户
带有高压充电桩的气候声学室
如何监控电动车充电桩能耗?
车队试验的远程实时显示方案,你了解多少
汽车娱乐系统解决方案
Capture Modules-车载网络报文捕获模块
