硬件网关通过访问OPC2WEB访问OPC服务器
现在市面上能够通过OPC DA协议直接访问OPC服务器的网关产品少之又少,很多客户为了寻找能够采集OPC DA协议的网关产品也是花费了巨大的心力,却没有相应的结果,上海迅饶为了解决客户的难题,自制一款免费版软件OPC2WEB,能够将标准的OPC DA协议,转换成迅饶所有产品都支持的OPC XML_DA协议,通过迅饶自己产品之间的协议转换,解决客户的难题。
本文我们将介绍如何通过OPC2WEB+硬件产品,实现采集OPC DA协议,转换成BACnet/Modbus/MySQL/SQLServer/OPC UA服务器。
1、我将X2OPC作为OPC服务器使用,在“WEB服务器”中将“端口”改为“8086”,
图 1
图 2
2、打开OPC2WEB,在“WEB服务器”中将“端口号”改为8086(和OPC服务器的端口号保持一致),
图 3
新建服务器,我刚才运行的是”Sunfull.X2OPC.1”,
图 4
右击”Group1”,新建标签,
图 5
可以选择“添加全部标签”和“添加所选标签”,这里我选择“添加全部标签”,
图 6
添加成功,和OPC服务器中的数据信息相同,
图 7
3、打开”X2VIEW”配置软件,新建OPC XML_DA驱动,新建通道时,“通讯参数”中的“IP地址”要填“http://OPC服务器的IP地址+端口号/soap/”右侧的端口号是无效的参数,可以不填,
图 8
新建设备完成后,“自动搜索点表”,可以将OPC2WEB中的点位信息全部扫描上来,
图 9
图 10
工程配置完成后,将工程上传至网关运行,
图 11
工程运行起来后,我们发现,X2VIEW能够成功读取到OPC2WEB中的数值,并且同步更新,
图 12
此时我们已经成功将OPC服务器中的数据通过过OPC DA协议采集到迅饶网关中。
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
