将采集后的数据存入MySQL数据库
2021/2/25 14:33:05
本次我们介绍如何将迅饶硬件网关采集到的数据存到MySQL数据库中。
1、打开配置软件,新建一个工程,
图 1
图 2
双击标签,设置标签属性,“历史存储”要选择“启用”,“数据类型”分模拟量和布尔量,模拟量支持周期存储和变化存储,布尔量只能支持变化存储;
图 3
图 4
在X2VIEW中,转发端下拉框中选择“外部数据库”,
图 5
外部数据库设置中网关名称可以自定义,IP地址设置为数据库的IP地址,用户名和密码为数据库的用户名和密码。数据库名称要和数据库中的名称一致,实时数据库表名和在数据库中新建的表名一致,存储周期自定义,
图 6
图 7
图 8
设置完成后,将工程上传至网关运行,此时配置软件中的设置工作已经完成了;
图 9
2、我用第三方工具连上MySQL数据库,点击【连接】,在连接名中填入数据库的IP地址,
图 10
按照如下图所示格式新建一张表格,
图 11
右击test1,选择打开表,
图 12
点击左下角的刷新按钮,可以看到数据已经被存储过来了,存储间隔为我们设置的10s。
图 13
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
