物联网rfid技术在工业自动化中的应用
无论是互联网还是物联网都是生活中不可缺少的一部分,如何将物联网的技术应用到工业自动化及生产生活中,是我们面临的一大考验,因为物联网不仅能够实现我国的节能减排总目标,还能够改变和提高生产管理模式,所以我们只有将这一难题攻破才能将物联网技术高质量,高效率的应用到工业自动化领域当中。
物联网在面向工业自动化的过程中所涉及的技术主要有三层,一是信息的感知、识别和定位,二是网络接入及数据和信号的处理,三是行业应用等等。其中,信息的感知、识别和定位是物联网在发展和应用过程中的基础层,在这一过程中RFID技术、传感技术和控制技术在这一过程中起到主要作用,是这一层的主要技术。而网络接入及数据和信号的处理过程中,主要依靠于现有的通讯和无线网络来实现这一技术的发展和应用,并通过各种设备与通讯网络的连接将所接收到的数据上传至互联网,以实现信息数据的网络传输过程,而在这一过程中传输数据、存储数据、网络信息的管理等技术是这一层的主要技术。第三点,是物联网技术在经过以上两点的技术处理后,才能为广大用户提供更丰富更优质高效的特定服务,而在这一过程中,对于上传至互联网的数据进行处理是这一层的主要技术。
1、物联网的识别技术
所有在物联网中进行交换的物都有一个它自己所特有的全球唯一的识别代码,这种识别代码又或许是它在某一个特定范围内的唯一的识别代码,这个识别代码有可能是永久性特定的,有可能是临时性特定的,也有可能在一个物的身上有几个不同的识别代码,这些不同的物的代码,有可能是一个ID,也有可能是一个IP,而在物联网的技术上,在物物交换的过程中,就要有固定的设备来对这些不同的识别码进行识别。而有的时候,一个物体也许是有多个不同的小物体构成的,这就要求在这个大的物体本身安装一个能够识别这些小物体代码的设备,这个设备要跟互联网建立共享数据规则的构架装置。
2、物联网的架构技术
所谓物联网的架构技术,实际上就是一种在异构信息系统中,服务的提供者与需求者之间的达到的一种可互操作性的一种关系,达到这种关系的方法有很多种,而最直接也是最有效的一种方法就是在两者之间建立一种资源、信息及数据的一种共享的模式,在这一共享模式下,有效地将服务的提供者与需求者紧密的联系在一起,然而这种资源的共享是非语言环境的共享,是为了确保服务的提供者与需求者之间有一个更为开放的运作空间,我们对物联网的设计关键是在于我们所说的“物”及其环境之间必须具有可伸缩性、模块化、可扩展性以及可互操作性等特性。
3、物联网的数据和信号处理技术
无论在任何一个生产领域里,无论是在生产过程中还是在销售的过程中,物联网的数据和信号处理技术都融入在里面。在面向工业自动化的物联网时代,生产自动化,销售自动化,而通过网络平台将所有数据进行分析输出分化等等,在物联网的数据和信号处理技术问题上,我们仍要遵从语义的可互操作性通过识别器件的智能化应用和对结构化信息标准的推进技术的应用来对所有的数据和信息进行处理分析等等。
4、物联网技术面向工业自动化的难题
我们的研究表明,物联网技术在面向工业自动化的应用上也面临一些这样那样的技术难题。其中最关键的技术难题是在研究新型的传感器和传感装置的时候对其有了更高的要求,就是对传感器的技术及硬件系统的微型化和智能化方面做进一步研究,从而对于能量获取技术处理得更严密。再有就是在工业无线网络技术方面,它主要包括通信技术、组网技术、网络基础服务以及网络管理和规划等技术,它主要是通过信息的传递、信息的处理以及信息的应用的方面的技术来实现的。
RFID射频识别技术的汽车混流装配线
晨控课堂:混流生产线智能RFID分拣系统
晨控UHF超高频RFID标签的形态及应用
晨控射频识别技术应用于模具管理的解决方案
基于RFID技术的应用与发展趋势--晨控
