如何将本地组态画面发布到云服务器
如何将本地组态画面发布到云服务器
打开一个工程文件。
图 1
新建一个工程,打开HMI编辑器,新做一个组态画面 。
图 2
图 3
组态画面做好后,点击上传工程,将我们新建的工程上传至网关运行。
图 4
我们将新建的工程保存至本地,
图 5
并将它压缩,因为我们上传至云服务器的只能是压缩文件,(建议使用360压缩,其他软件会导致压缩包上传失败
图 6
图 7
打开组态软件需要上传到的云平台,可以用迅饶云V2.0,输入测试版用户名和密码:
图 8
进入主页,
图 9
在左侧菜单栏中选择云组态--组态管理,在弹出的页面填写组态名称,可以自定义组态名称,主页名称需要和X2VIEW中的主页相匹配,选择zip文件,也就是我们刚才压缩的文件,点击开始上传,
图 10
图 11
上传成功后,发现下方出现了我们上传的W10-1041组态画面文件,可以在访问权限中选择对外开放或者登陆查看,①对外开放:点击后面的查看,将URL分享给对方,对方可以通过你分享给他的连接直接访问组态画面;②登陆查看:对方必须登陆云平台才可以访问组态画面,
图 12
我们点击刷新一下界面,然后进入菜单栏中的云组态--组态查看--W10-1041,可以看到组态画面已经成功上传了。
图 13
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
