NHR-BG10壁挂式数字显示控制仪的常见问题与解决方法
1、NHR-BG10壁挂式数字显示控制仪的外形尺寸是怎么样的?
答: DN10导轨式数字显示控制仪外形尺寸宽*高*深为121.1 mm *120.12 mm *60mm。
2、NHR-BG10壁挂式数字显示控制仪的可防潮防尘吗,防护等级能达到多少?
答: BG10壁挂式数字显示控制仪采用全密封壳体,防水电器接头,防护等级达到IP65。
3、NHR-BG10壁挂式数字显示控制仪,不确定现场是使用什么传感器,应该怎么选择型号?
答:输入信号类型可以选择55(全切换),该款仪表支持33种信号输入类型,用户可根据需求任意设置输入类型。
4、NHR-BG10壁挂式数字显示控制仪可以同时带RS485通讯和变送功能吗?
答:不行,RS485通讯和变送输出是共用一组端子,所以RS485通讯和变送输出只能二选一。
5、NHR-BG10壁挂式数字显示控制仪使用时应该设置哪些参数?
答:
(1)、先设置输入信号类型(传感器类型),如果是直流电流或电压信号还要根据传感器上的量程来设置仪表的测量量程;
(2)、再根据仪表的功能来确定是不是需要设置其它参数,带报警的需要设置报jing方式、报警值、报警回差等参数,带变送输出的则需要设置输出类型(4-20mA、0-20mA等)、输出量程上下限等,带RS485输出的则需要设置设备号以及波特率;
(3)、Z后设置SV显示内容(单位、报警值等)。
6、NHR-BG10壁挂式数字显示控制仪,仪表什么情况下会显示‘-OH-’和‘-OL-’?
答:表上显示-OH-,表示显示超上限了,显示-OL-,表示显示超下限了,首检查仪表的输入分度号是否和传感器类型一致,如果一致的话再检查传感器接线是否正常,传感器本身输出信号是否正常。
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
