易格斯 久经考验的耐磨工程塑料iglidur E7,推出节能型滑动轴承
耐磨工程塑料iglidur E7具有摩擦系数低、减振性能优异等特点,被制成drylin直线导向装置上的滑动元件且获得了市场认可。现在,运动塑料专家igus将该材料制成滑动轴承,以满足用户的应用需求,尤其适用于旋转和摆动运动。 它的低摩擦系数可以确保运动的平稳、减少所需的驱动力和节省维护等额外成本。
工业自动化时代需要耐用、经济高效且节能的机器部件。自1983年以来,运动塑料专家igus就一直在开发用于滑动轴承技术的iglidur耐磨工程塑料。这种工程塑料不含润滑剂,因此无需维护。目前,为了满足不同的应用需求,igus已经为滑动轴承技术推出了57种iglidur材料,其中包括了iglidur E7材料。这款耐磨材料于2012年开始被制成用于drylin直线导向装置的滑动元件,又于2018年开始被用于制造dryspin丝杠螺母。而且,在摄像机镜头、火车车门,以及3D打印机等许多应用中,iglidur E7材料的性能和优势都得到了验证。其减振性能更是赢得了用户的信任。因此,igus现将这款材料用于制造滑动轴承。专为摆动运动中低负载而设计的iglidur E7材料,可在运动中承受高达18 MPa的表面压力。德国igus公司的iglidur滑动轴承技术业务部主管Stefan Loockmann-Rittich表示:“iglidur E7的摩擦系数非常低,所需的驱动力较小,可以为用户节省成本。” 由这款新材料制成的滑动轴承不仅适用于盖板和传感器轴承,还可广泛应用于包装、纺织机械和家具技术中。
经现场检验,经测试证明
在占地3,800平方米的内部测试实验室中,igus每年对其所有iglidur材料进行15,000多项与应用相关的测试。测试结果会被收集到iglidur专家等在线选配工具中。在测试实验室的摆动测试中,iglidur E7以0.01米/秒的速度和1MPa的负载在各种类型的轴上运行,且都表现出了优异性能,其磨损系数低至0.3至0.8µm/km。目前,由iglidur E7材料制成的滑动轴承,提供12种标准尺寸可选。此外,可以根据用户需求提供其他尺寸和定制设计。这种定制化部件,可以通过机加工棒料获得,也可以通过定制模具注塑成型工艺生产,甚至可以借助igus先进的3D打印快速模具系统生产,以满足快速交货的需求。
久经考验的新材料:igus现推出由减振且耐磨的iglidur E7材料制成的工程塑料滑动轴承。(来源:igus GmbH)
igus为Smart Green Island Makeathon活动提供支持
Y.E.S! 易格斯携手西安交通大学开启校企联合新征程
igus投资工业4.0并收购传感器专家Atronia公司
首届vector中国赛区评选结果出炉!
igus新推出一款耐高温性能极佳的SLS打印材料
