图尔克技术话题 | PROFINET有哪些优势?
PROFINET协议是基于工业以太网的一种工厂自动化的通信标准。那么PROFINET有哪些优势?
●灵活的网络拓扑结构
图尔克的PROFINET I/O设备配备一个集成开关,并且可安装在线性结构(如经典的现场总线系统)中。此外,PROFINET还支持标准的以太网拓扑结构,如星形、树形和环形结构。像这样的网络安装可以很容易地适应机器和工厂结构。星形或树形结构中使用了外部开关,这反过来对整个系统的性能产生了积极影响。
●快速启动
快速启动可缩短从打开I/O设备电源到建立与I/O控制器的连接之间的时间。PROFINET定义的快速启动通常小于500 ms。图尔克的TBEN-L系列I/O模块还可实现低至150 ms的启动时间。I/O设备的快速连接对于降低换刀应用的等待时间尤其重要,有助于提高时钟频率和生产效率。
●扩展的诊断功能
在PROFINET网络中,可使用HTTP和SNMP(简单的网络管理协议)等标准IT功能和协议进行网络诊断。其中,SNMP协议是PROFINET拓扑结构扫描的基础。通过该协议,可以在线读取和图形化显示整个网络结构。
所有图尔克的多协议以太网网关和I/O模块都配备了一个网络服务器。网络服务器除了向以太网端口提供统计数据和设置外,还可作为故障存储器以纯文本格式记录历史和诊断数据。
●一致的工程视点
PROFINET的系统配置方式基本上保持与传统现场总线PROFIBUS一致,这样就保证了PROFINET相对于其它以太网协议,有着更加方便且界面更为友好的工程视点。新的GSDML配置文件基于标准的XML标准,可以提供更多的功能和更为先进描述结构。
此外,通过web服务器进行相关设置的要求也日益重要。因此,例如,配置以太网端口或者分配PROFINET设备名称都可以通过这种方式实现。
关于我们
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
客服热线: 400-651-0025 (周一至周五 8:30-17:30)
客服邮箱: 4006510025@turck.com
官方网站:www.turck.com.cn
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
