食品应用 | 可乐中糖浓度监测方案
2021/3/17 11:11:18
解决方案:用代糖饮料实现口感和健康
将等量甜菊糖苷添加到蒸馏水和两种不同的商业常规可乐饮料(Cola 1和Cola 2)中,在20℃下用SDA M进行重复性测量:
添加甜菊糖苷到水里
添加甜菊糖苷到普通Cola饮料
测量样品Cola 1和Cola 2,研究甜菊糖苷对普通软饮料的影响
测量添加和不添加甜菊糖苷的Cola 1和Cola 2
对不添加甜菊糖苷的脱气可乐进行了三次测量
所有测量均使用SDA M和Xsample™520进样器进行
数据显示:添加甜菊糖苷导致的密度增加表现为°Brix的小幅增加,安东帕对每个测量都进行了重复测定。
比较Cola 1添加和不添加甜菊糖苷的°Brix actual, °Brix fresh 和 °Brix inverted 的差别得出结论:甜菊糖苷添加量没有显著影响 。这说明用SDA M测定含糖饮料和甜菊糖苷饮料的°Brix是准确的。
测量也表明,如果把蔗糖和甜菊糖苷的混合物溶解在软饮料中代替蔗糖,含糖量结果同样正确和可靠。安东帕DMA™M密度计同样适用于处理含有蔗糖和甜菊糖苷组合的其他软饮料。
安东帕全新软饮料分析仪SDA M糖浓度计是测定糖转化过程的一款数字化仪器。它在给出准确的测量结果的同时补偿了黏度的影响,其效果是以前的两倍,测量结果更稳定。
SDA M是测量碳酸饮料、糖浆和 HFCS 等糖含量的理想仪器。无论软饮料是纯蔗糖还是蔗糖加甜菊糖苷组合,安东帕都能轻松应对!
了解更多请点击:安东帕中国
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
