DMA 4200 M适用于重质石油样品的密度计
新型 DMA 4200 M 是一款适用于特殊条件的密度计。它可在 -10°C 到 200°C 的温度范围内和 500bar的高压下测量密度。DMA 4200 M 使用的 Pulsed Excitation Method 基于对振荡特性的全面了解,可提供最稳定的密度结果。新型自动气泡检测 FillingCheck™ 功能使 DMA 4200 M 符合 ASTM D4052、GB/T29617 和 ASTM D5002 标准。通过快速全新黏度修正来消除黏度影响,从而确保密度结果准确度高达 0.0002 g/cm3。利用 DMA 4200 M 的全新 Temperfect™ 功能,可以在大气压力下在 0°C 到 150°C 之间的任何温度下即刻测量密度。
DMA 4200 M 可改善、加速并简化重质石油样品的密度测量。
关键功能
节省时间、成本和溶剂
需要样品量小(2 mL 到 3 mL)
测量速度比手动方法(如比重瓶(ASTM D70))快 10 倍
清洗溶剂消耗量低
快速清洗流程
结果合规可靠
新的自动气泡检测功能:FillingCheck™ 确保正确报告结果
全新的快速黏度修正
在高温高压下进行 密度测量 的可靠工具
坚固而快速的 U 型管
对酸性气体、盐酸和氢氟酸具有高耐化学腐蚀性
没有腐蚀和破损的风险
可实现快速测量的专利 Pulsed Excitation Method (AT 516420 B1)
由哈氏合金 C276 制成,这种合金比不锈钢更坚固
石油样品的质量控制
从上游到下游
在来料原油中
精炼过程中针对中间和过程样品提供快速反馈
处理柏油/沥青时将体积换算成质量
可取代比重瓶和比重计
适用于密度研究
相平衡分析
生产过程的计算和配置
原油的压力-体积-温度 (PVT) 分析
原油的泡点测定
快速准确,可替代压力比重计和比重瓶
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
