久茂独立式工业炉
许多工业过程需要不连续的热处理。在封闭系统中,例如加热和干燥柜、顶部装料和箱式炉,可以更容易地创建和维护最佳工艺条件。在某些应用中,也需要绝对密封性,例如在惰性气体和真空炉中,需要这种形式。
箱式加热炉
工业热处理过程中不可以没有箱式工业炉。箱式工业炉的特点是会将温度统一保持在一个可以重复的水平。JUMO技术用于确保高水平的温度精度和安全性。我们还负责SAT和TUS测试,符合AMS2750和CQI-9标准中规定的要求。
我们推荐的产品解决方案
电源控制
加热电动工业炉(如表面硬化炉、电弧炉或熔炼炉)时所能达到的最高温度取决于所用热源的种类。JUMO为您提供固态继电器和三相功率调功器,适用于电阻和电阻负载。由碳化硅或二硅化钼制成的高温加热元件可以像短波、中波和长波红外辐射器一样进行控制。三相功率调控器具有限流和可控算法,以确保一致性的功率输出。
自动化
在加热、退火和回火过程中涉及的各种不同的材料往往是复杂的,需要精确的温度曲线。实现这些的一个很好的方法是使用JUMO-PID控制算法。使用JUMO mTRON T,您可以可靠地控制和自动化整个过程。
安全技术
使用小巧且用户可配置的安全温度限制器/监视器,可以确保早期可靠地检测和避免任何可能导致的人身伤害、环境破坏或生产设备和生产材料破坏的危险。为了确保我们的设备满足世界各地的安全要求,我们创建了符合DIN EN 61508(SIL)和DIN EN ISO 13849-1(安全性能)的JUMO safetyM系列。
SAT与TUS测试
利用JUMO热电偶,我们提供了一个便携式测量系统,通过该系统,电厂操作员可以以通常的精度水平独立执行定期SAT和TUS测试。便携式测量系统是一种高精度的记录测试设备,具有12个热电偶模拟输入。使用专门设计的集成冷连接意味着设备符合AMS2750和CQI-9标准中规定的精度要求。
温度测量
为了确保箱式工业炉的最佳温度,必须在多点进行测量。为确保测量可靠,我们建议使用JUMO插入式热电偶,该热电偶设计用于最高1600°C的高温。
JUMO为您提供建造工业炉所需的全套设备,从温度探头、控制和自动化过程到安全技术。我们还考虑了SAT和TUS测试,并确保符合AMS2750和CQI-9精度要求。相信JUMO可以为您的各种应用提供可靠、多种产品的解决方案。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
