3d打印机价格为什么会差别那么大?
很多用户都产生过这样的疑惑,3d打印机价格为什么会差别那么大?贵的几千上万,便宜的甚至低到了几百多,这个价格到底差哪去了?估计很多新手客户都遇到过这种情况,因为没有统一的标准,产品种类太多,让人眼花缭乱,无法做出选择。今天就给大家总结一下造成3d打印机价格不同的因素有哪些,以解大家的心头之苦。
1、进口与国产
进口的普遍贵于国产的,这也有情可原。国内和国外的生产设备成本不同,国产设备往往依赖国内便利的大生产环境,生产成本较低。此外,国外产品进入国内市场时,需缴纳进口关税、增值税等,导致品牌差异异化,进口打印机价格往往较高。
2、成型技术的不同
3d打印机使用的成形技术不同,使用的材料也不同,应用行业也不同,成本有很大差异,自然价格也不同。目前,桌面打印机,如FdM,成本低,销量高。
3、打印尺寸
印刷尺寸越大,价格就越高,FdM印表机也一样,印刷尺寸越大,设备体积就越大,做工成本当然就越高,所以价格也就越贵。另外,大型工业级3d打印机价格从数万元到数十万元。
4、大品牌和小厂家
品牌大,售后服务好的设备价格往往更高。许多客户是3d打印机的初学者,不熟悉专业知识和操作,后期需要制造商的大量支持。所以建议你买大品牌的整机。
一般大公司的售后会做的更好,比如anycubic有质量保证服务,这样就省了用户很多后顾之忧。
5、FdM打印机的喷头数
喷头数量越多价格一般越高,目前桌面FdM打印机普遍是一个喷头,两个喷头少一些。两个喷头的能同时打印两种颜色,或打可溶性支撑,有自己的优势。同厂家的双喷嘴3d打印机价格是单喷嘴的1.5倍左右。不过单喷头、双喷头各有优势,大家根据自己需要选择。
6、打印精度、稳定性
打印精度越高,打印成功率越高,性能越稳定,3d打印机就越贵。
看了上面的分析,大家应该能明白为什么同样的3d打印机价格为什么差别那么大了。
桌面级3d打印机及打印工作原理
3d打印能为企业用户带来什么好处?
3D打印耗材科普指南
决定3d打印机价格的因素有哪些?
细数3D打印在教育市场的机遇和挑战
