浓度计:DMA 4500 M C
DMA 4500 M C 采用 Pulsed Excitation Method 专利技术,是市场上最可靠、最精确且最坚固耐用的化学品密度浓度计。凭借专用和紧凑的特性组合,DMA 4500 M C 能以最安全、最简便的方式测量浓度。无损测试只需 2 毫升的样品量且无需耗材,就能立即获取到 140 多种化学品从 0 %w/w 到 100 %w/w 的浓度读数。凭借新的环境监控和 FillingCheck™ 功能,DMA 4500 M C 在智能性和易用性方面也有了新的突破,仪器本身及样品的环境都能得到实时监控。
革命性的密度测量原理,实现最快速的浓度测量
独特的测量池设计以及新颖的振荡特性评估方法,还有许多其他创新功能,可带来以下优势:
超过 140 个计算表格
浓缩型 - DMA4500M C 拥有超过 140 个内置换算表,涉及盐、酸、碱、酒精、糖等等。可随时添加单独表格。实验室人员只需短期培训即可操作浓度计。仅需 2 毫升的样品量且无需更多耗材。测量仅耗时 30 秒。
不受恶劣工作环境影响
DMA 4500 M C 在不同湿度、温度和气压条件下都能提供稳定的测量结果。设备外壳抗震、防尘、防泄漏。即使用户及进样方式频繁变化,也不会影响测量结果。
自动气泡检测
使用 FillingCheck™ 功能监控样品,助您检测进样是否有错误、样品中是否有气泡和颗粒。FillingCheck™ 会生成和记录进样警告,U-View™ 则会保存错误报告——在屏幕上显示完整的进样图像,并与结果一起存储。通过这两个功能,可以监控整个测量过程并允许稍后验证结果,这在使用自动进样系统时特别有用。
给予您最大程度的保护
DMA 4500 M C 适用于检测浓酸或浓碱等腐蚀性化学品。密度计使用的是 PCAP 触摸屏技术,包含经化学硬化处理的玻璃表面,提供无与伦比的灵敏度和坚固性。测量池由玻璃制成,进样适配器则采用聚四氟乙烯材料。保证提供最大程度的保护。
安全运行 - 快速简便
密度读数会自动转换为浓度值,消除了人为错误的可能。即使是整个浓度范围,也无需改变测量的设置,因此不管样品的浓度如何,仪器都可以马上投入使用。对于更高的样品量,可进行手动测量或者使用进样器处理。
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
