EasyDens 可为您测定麦芽汁的浸出物含量、自制果汁中的糖含量以及不加糖烈酒中的酒精含量使用它通过日常测量表观浓度或 2 mL 样品的糖来监测啤酒和葡萄酒的发酵过程下载这款免费的应用程序,您就可以从智能手机上跟踪发酵过程,轻松评估装瓶时间。结果显示并存储在您的智能手机上,随时可以导出到 PC/Mac。
您的酿造值得拥有
EasyDens 助您一臂之力,确保酿造产品达到您的预期它可以监控饮料的发酵过程,这样您就可以在智能手机上跟踪进展情况。
对于家酿产品:酒精含量根据测量的浸出物/比重结果计算得出。
观察原料以及制作过程对测量结果的影响,可获得洞察力并提高您的制作技能
报告给出了密度、SG(相对密度)、浸出物含量 %w/w,以 %ABV(或 % v/v) 表示的酒精含量或以 °Brix 表示的糖含量的测量结果。
这一设备涵盖了手工制作产品生产所需的整个测量范围。
EasyDens 方便得出结果
浓度值已经过温度修正,因此您无需进行进一步计算或使用修正表。
可在一分钟之内完成包括进样和清洁在内的测量工作
您仅需使用去离子水,就可以自己来清洁、验证和重新校正 EasyDens。
保存测量数据,并从 EasyDens 应用程序中导出以在 PC/Mac上进一步处理。
从您的酿制产品中获得最大的可饮用量—EasyDens 只需要 2 mL 的样品进行测试。
来自市场领先者的技术
EasyDens 的核心是其测量单元,这是一种手工制作的高精度玻璃组件,可提供最精确的结果。
EasyDens 基于著名的 U 型振荡管原理——该原理也被世界上最准确的密度计 DMA 5000 M 采用。
新设计具有 IP65 防护等级。
下载操作系统 Android 5.1 或更高版本和 iOS 13.0 或更高版本的智能手机免费应用程序。
EasyDens 与您的智能手机通过蓝牙低能耗进行数据交换。
