应用案例 | 无惧干扰及狭小空间,超声波传感器提供可靠液位检测
通常,液体和自由流动的固体被保存在罐装或类似的容器中进行处理。为了确保流程不间断地稳定运行,当罐体内物料消耗时,需及时自动触发灌装补给。因此,容器内液位的连续监控可为此提供实时的消耗数据和限值;其工艺流程中的历史信息,也可用于分析及长期计划。
1.目标
 传感器能够检测不同的固体和液体介质,无论其物理或光学特性如何,即使是不规则的表面,比如各种透明和有色的液体以及固体颗粒。测量结果不能受到任何工业环境恶劣条件或容器内部的影响。传感器本身需要体积很小,以适应狭窄的空间。为了避免与介质接触,尽量将传感器安装在储罐外部,而无需进行较大结构的改动,这需要罐盖上的小开口,进行液位测量。根据应用的介质和环境条件,还需要相应的防护等级。
UC18GS 系列超声波传感器的声束宽度,可单独进行设置。
2.解决方案
无论颜色和其他光学特性如何,UC18GS 系列超声波传感器,能够可靠地检测罐内液体和颗粒的料位。罐盖上的小开口能够安装传感器。锥形声束的范围可以针对目标区域进行调整,其检测介质表面的范围很广。在不规则或移动表面的情况下,传感器可以输出测量平均值,从而反映实际液位高度,而不是被液面波动影响的扭曲值。
干扰变量,例如结构件或物体进入测量区域,可以通过软件(PACTware)进行抑制。即使在抑制区域也能准确检测到该液位。声束半径可以使用仪器上的按钮或通过软件轻松进行调整。范围不受此影响,可以在测量范围内可靠地进行液位检测。
3.技术特性
        *测量范围可达 1000mm
        *盲区小:30mm / 70mm
        *接口:IO-Link 1.1, IrDA (红外接口)
        *输出类型:2 路推挽式开关输出或 1 路推挽式开关输出和 1 路模拟输出(电流/电压)
        *环境温度:–25 至 +70°C
        *防护等级:IP67
4.产品优势
UC18GS超声波传感器具有 IO-Link 接口,可以通过控制器进行参数设置,无需物理访问传感器。输出配置以及声束宽度可以通过设备上的按钮来设置。该款传感器外形紧凑,并以其小尺寸提供了多样的功能,包括干扰目标抑制、可调试的声束、自动同步、较小盲区、IO-Link 和红外接口以及基本设置按钮。由于其尺寸小,该传感器适合安装在狭窄的空间内,不需要对容器进行结构调整。用户还可以获取倍加福应用知识和面向未来的传感器解决方案。
5.特性一览
亮点
    *平面和不规则表面的可靠检测
    *与介质的光学特性无关
    *在不损失检测范围的情况下调整声束
    *可以抑制干扰
    *空间的设计,可安装在狭窄的空间中
    *IO-Link实现远程访问轻松调试
 关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
