“蓝光科技”,为“锂电智造”保驾护航
“蓝光科技”,为“锂电智造”保驾护航
随着新世代生活方式的巨大改变,手机和平板等电子产品已成为生活中的一部分;交通出行方面,伴随着配套及技术的不断完善,新能源汽车也越来越受到用户青睐。这些移动设备的长时间稳定可靠工作,都需要背后高功率电源的支撑,因此这也对能源的移动储存技术提出了进一步升级的要求。
锂离子电池,以其能量密度高、环境安全性能可靠,是当前移动存储的主流技术方案。但其制作工艺复杂,应用富有挑战性:工艺节拍快,工艺一致性和精度要求高。
应用挑战
锂电池的主要组成部分是:正极,负极,电解液,隔膜等。以正极铝箔、负极铜箔和隔膜的材料生产、极片制造的涂布、电芯合成工序的卷绕设备为例,高精度控制箔/膜材料输送线速度的均匀性和张力一致性,是实现材料尺寸公差、内部应力释放、布料均匀等锂电池成品质量参数的关键,也因此对其工艺设备中的输送辊、张力辊和收/放卷电机的闭环速度反馈,提出不少高精度、高速和稳定性要求。
锂电工艺及自动化
解决方案
倍加福ENI58IL增量编码器,基于蓝光科技(BlueBeam Technology),其蓝光光源,相比红光或者红外光源,波长更短,穿透码盘光栅时衍射效应更小,谐波失真和信号抖动得以有效提升,使信号采集更稳定,重复定位精度和速度反馈精度更高,也允许耐受更苛刻的冲击、振动。
得益于优化和模块设计,该蓝光编码器产品组合丰富,可应对更多应用和复杂工况。凭借其良好的性能,已在锂电行业内高精度速度反馈及定位中被广泛应用,并得到用户认可。
+  高精度反馈,确保可靠速度及张力控制
当涂布机高速生产时速度可高达到80m/min,并在较短的行程内实现0速到高速的提升,此时蓝光编码器较低的信号边缘抖动特性,无偏差地实时反馈输送辊及电机的实际转速,允许动态匀速的严格控制要求轻松实现,让整个涂布过程中浆料输出更加均匀、稳定,而倍加福蓝光编码器基于显微镜下的严格装配工艺,双耳簧片无耦合传动设计,允许即使高达12000转的工作转速,也能表现良好的精度。
+ 电磁兼容增强,从容应对驱动等电气干扰
ENI58IL系列蓝光增量型编码器性能出众,输出电路EMC增强设计,4倍于CE标准,大大提高了抗干扰的能力,降低产品由于外界的电磁干扰导致损坏的风险。对于长距离通讯传输,可选RS422接口,可以实现高达1200米的通讯需求;差分信号电路设计,可以提高输出信号的稳定性和精度,即使配合大功率电机或变频器,也能可靠运行,实现高精度的驱动控制。
特性一览
亮点
    *蓝光码盘扫描技术:为你提供无以伦比的应用精度,即使工作转速高达12000RPM
    *抗强冲击振动、EMC增强型电路设计,为系统过程控制,提供可靠性
    *轴承锁固、重载设计,抵抗更大轴负载,有效延长产品的服务寿命
 关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
