永州市小型水库水雨情及视频监控项目
一、项目简介
目前,国家提出建设“数字水利”的目标。全面实施水雨情远程实时监测系统建设。防汛工作逐步从被动抗洪向主动防汛转变。为进一步提高防汛抗洪决策的有效性和可靠性,实施水雨情监测系统建设,可及时对可能或正在发生的汛情、险情、灾情进行动态监视,随时了解现场情况,以便采取相应的预防和补救措施设备安全运行,对领导决策和减少洪水灾害,缓解城市的防洪压力、保障人民生命财产的安全具有重要作用。
水雨情监测系统还可以实现测站点水位高程、降雨量、库容及视频基本数据的自动采集、远程传输、处理和入库,满足水情报防汛要求。
监测站基于本水文数据本地固态存储、远程和现场批量调取,满足水文资料整编要求。
二. 系统组成
水雨情监测系统主要由遥测站(自动雨量站、自动水位站、图像视频站等)和平台管理中心组成。遥测站主要监测各个地区的实时水位、降雨量、现场图像等数据信息,并上传至平台管理中心。平台管理中心通过水雨情监测预警平台,接收并处理由遥测站发出的数据,根据需求向决策者预警决策信息。同时系统可通过WEB、移动端、短信等方式快速发布相关水雨情或预警信息。
水库(湖泊)水雨情监测系统为典型的物联网系统,分为传感层、传输层、平台层、应用层。
传感层:由水位传感器、雨量传感器、图像采集摄像机组成,主要的功能是实时采集现场的水位、雨量、图像等信息。
传输层:由专用RTU与电信公网组成,主要的功能是实时读取处理各类传感器的数据,并通过无线的方式发送至系统平台。
平台层:主要功能包括:系统信息管理、测点信息管理、电子地图实时显示、实时在线监测、历史记录管理、报表曲线管理、日志管理等。
三. 系统功能
采集功能:可采集监测点水位、降雨量等水文数据,掌握水雨情实时动态。
告警功能:水位、降雨量超过告警阈值时,监测站点主动向上级告警。
管理功能:具有数据分级管理功能,监测站点管理等功能。
存储功能:具备断电存储功能,掉电数据不丢失;数据库可以记录历史数据。
查询功能:后台可以查询各种历史记录。
分析功能:水位、降雨量等数据可以生成曲线及报表,供趋势分析。
扩展功能:具备良好的扩展功能,支持通过OPC接口与其它系统对接。
四. 系统特点:
●一体式立杆设计,可实现前端站点的快速调试与部署。
●采用激光水位计进行多种水位监测,测量精度高,抗干扰能力强。
●采用无线传输方式,突破地域限制,适应性强。
●基于自主研发的无线RTU产品,可远程对设备进行调试维护。
●基于B/S架构的系统平台,可快速方便的对系统进行访问。
●专属客户端支持用户随时随地查看当前设备状态。
●采用防雷、防雨、防潮、输入信号隔离等多项措施,确保设备安全、性能稳定可靠。
●兼容性强,兼容各种类型的水位、雨量、位移等计量仪表或传感器。
●超低功耗,核心设备选用2G/3G/4G低功耗测控终端,平均工作电流仅10mA,大大降低太阳能供电设备成本和施工难度。
五、现场图片
智慧灌区闸控一体化解决方案
水库信息化综合管理系统解决方案
智慧井盖监测管理系统解决方案
山洪灾害监测预警系统解决方案
灌区信息化智能测控一体化闸门系统解决方案
