虹润NHR-1103系列经济型三位数字显示控制仪的常见问题与解决方法
2021/3/23 10:37:03
1、NHR-1103三位数字显示控制仪,订货时选择输入信号是K偶的,但是我现场的探头是PT100的可以用吗?
答:可以的,该款三位数字显示控制仪支持10种热电偶(B、S、K、E、T、J、R、N)/热电阻(PT100、CU50)信号,客户可根据传感器类型在仪表上自行切换。
2、NHR-1103三位数字显示控制仪,有哪几种尺寸?
答: 三位数字显示控制仪总共有5种开孔尺寸,具体为92*92*105、92*45*105、45*92*105、68*68*105、45*45*105。
3、NHR-1103三位数字显示控制仪,温度显示范围是多大?
答:仪表可以选择带一位小数点或者不带小数点显示,带一位小数点时温度显示范围为-19.9~99.9,不带小数点时温度显示范围为-199~999。超出显示范围仪表显示“-H-”,低于显示范围仪表显示“-L-”。
4、NHR-1103三位数字显示控制仪,仪表什么情况下会显示‘-H-’和‘-L-’?
答:表上显示-H-,表示显示超上限了,显示-L-,表示显示超下限了,首先检查下传感器接线是否正常,接线无误后再检查仪表的输入分度号是否和传感器类型一致。
5、NHR-1103三位数字显示控制仪,显示的温度和实际温度不一致?
答:如果是细微的偏差,可以通过调整二级参数的Pb(零点迁移)和PK(量程比例)来进行微调;如果偏差较大就要先确认使用的传感器类型和仪表上的二级参数信号类型是否一致, 一致的话再检查接线是否按照接线图上的接法。
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
