易格斯 七合一的新高柔性电缆系列,为顶驱系统节省35%的成本
经测试且安全可靠的igus电缆套件,包含电机、数据电缆和混合电缆,适用于岸电供能系统e-loop
由igus开发的e-loop供能系统,非常适用于悬挂装置,尤其是深钻机等极具挑战的应用。这款坚固的拖链系统,可以安全地垂直引导电缆,并已在全球取代着越来越多的辅助管束回路。新型的高柔性电缆系列CFSPECIAL.5,是专为e-loop而打造的。这款由7条chainflex高柔性电缆组成的套件,可以节省35%的成本。
为了在悬挂应用和恶劣工况中实现电缆的安全引导,igus开发出了e-loop来替代传统的辅助管束回路。在辅助管束回路中,由于电缆不受引导、没有固定的弯曲半径、不能安全移动,会导致其折断。在维护和维修时,还必须更换整个供能系统。作为一款极具柔性的三维供能系统,e-loop融合了工程塑料拖链和高强度拉绳的优势。其绳索可以吸收拖链内部的拉力,并将其传递到安装架上。模块化的链节,使拖链拥有固定的弯曲半径。由于采用了PU保护装置,它还可以承受振动和冲击,尤其适用于钻机和斗轮挖掘机。现在,igus专为e-loop打造了一个新电缆系列CFSPECIAL.5。
拖链、电缆、质保、装配……全部一站式提供
用于e-loop的电缆套件将于2021年春季上市,它由7条不同类型的电缆组成:3条不同横截面的单芯电缆、1条保护性导线、2条数据电缆和1条混合电缆。该组合是基于目前市场上顶驱系统的需求所配置的,可根据用户自身需求变化进行调整。所有chainflex高柔性电缆都可以选购,且没有最小起订量。通过产品目录进行选购,可以避免因单独定制而带来的冗长且昂贵的生产费用。完整的igus供能系统套件,包含拖链和电缆,并提供定制和安装等一站式服务,所有部件都可以完美适配。在3,800㎡的内部实验室中进行的测试,也证明igus有实力做到这一点。此外,实现定制化的同时,装配拖链系统的采购时间也可以减少近90%,装配时间减少68%。
e-loop系列提供多种型号
e-loop系列提供不同尺寸和型号,如每两个链节带横杆的型号。新设计适合静态使用,例如在石油钻机中用于从桅杆到电容器的供能。e-loop 还可带滚轮和手柄模块,便于在码头设施的地板上从A移到B。此外,“防坠落”型号,还带有额外的螺栓锁定功能,以及不锈钢支架选件。
了解CFSPECIAL顶驱电缆系列的更多信息和视频,请访问https://www.igus.com.cn/info/n20-cf-topdrive-cable。
经测试、安全运行且快速交付:由7条chainflex高柔性电缆组成的电缆套件,适用于igus的e-loop供能系统。(来源:igus GmbH)
易格斯研发和生产工业运动塑料。这些免润滑、高性能的工程塑料在任何运动应用中都能精进技术,降低成本 在能源供应中,由易格斯耐磨工程塑料制成的高柔性电缆、塑料滑动轴承、直线滑动轴承和丝杠技术,均是全球市场的领导者。这家总部设在科隆的家族企业目前在全球35个国家开展业务,拥有超过3,800名员工。2019年,igus® 的销售额达7.64亿欧元。在业内最大的测试实验室的研究不断为用户带来创新和更多的安全性。234000件产品常备库存,并可在线计算使用寿命。近年来,公司不断通过内部创新扩大规模,例如滚珠轴承,机器人驱动器,3D打印,用于精益机器人的RBTX平台和用于工业4.0的“智能塑料”。在其中最重要的环境投资是“chainge”计划-回收使用过的拖链-以及参与一家利用塑料废料生产石油的企业。(Plastic2Oil).
"igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", „drygear“, "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool“, "flizz", “ibow”, “igear”, "iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", “ReBeL”, "speedigus", "tribofilament“, "triflex", "robolink", “xirodur”, and "xiros" 等注册商标在德意志联邦共和国及其他国家和地区均受法律保护。
igus为Smart Green Island Makeathon活动提供支持
Y.E.S! 易格斯携手西安交通大学开启校企联合新征程
igus投资工业4.0并收购传感器专家Atronia公司
首届vector中国赛区评选结果出炉!
igus新推出一款耐高温性能极佳的SLS打印材料
