虹润NHR-5600流量(热能)积算仪的常见问题与解决方法
1、NHR-5600流量(热能)积算仪支持什么流量计,哪些介质?
答: 5600流量(热能)积算仪支持各种差压式流量计、频率型涡街流量计、线性流量计等各种市面上常见的流量计;
适用于液体、一般气体、过热蒸汽、饱和蒸汽等的流量积算测量控制。
2、NHR-5600流量(热能)积算仪是怎么积算介质的热能的?
答: 5600流量(热能)积算仪只能积算蒸汽的热能,通过流量计测量到蒸汽的工况体积流量(m³/h),再通过测量温度以及压力取得蒸汽的密度,工况体积流量乘以工况密度得出质量流量(Kg/h),当前工作温度的蒸汽对应的热焓值乘以质量流量就得出热能(KJ/h)。
3、流量(热能)积算仪为什么要带温压补偿,不带补偿能算出流量吗?
答:目前市面上绝大部分的流量计都是只能测量介质的工况体积流量,而计量和收费都是以质量流量或者标况体积流量来计算的,这就需要流量积算仪把流量计测量到的工况体积流量转换为质量流量或者标况体积流量。这个转换的过程就要用到介质的工况密度,而工况密度是随温度以及压力的变化而实时变化的,特别是其它的密度,所以需要我们测量介质的温度以及压力,通过温度压力来计算工况密度。所谓的温压补偿就是补偿介质的密度。
4、NHR-5600流量(热能)积算仪面板上的流量指示灯和瞬时指示灯亮时显示的有何不同,瞬时流量应该看哪个指示灯亮的时候PV对应的数值?
答:流量指示灯亮时PV上显示的内容为流量计过来的信号对应的工程量,有可能是差压值、频率值、工况体积流量;
而瞬时指示灯亮时PV上显示的内容为经过运算后的介质质量流量(Kg/h)或者标况体积流量(N m³/h)。
5、NHR-5600流量(热能)积算仪设置参数的时候怎么选择公式模型?
答:参照说明书二级参数后的补偿公式模型表,先确定流量计输入信号类型为线性输入、差压已开方、差压未开方、频率信号缩小范围;再根据不同的介质进一步缩小范围;Z后根据补偿方式来确定公式模型。
6、NHR-5600流量(热能)积算仪累积流量Z大为多少,累积满了怎么办?
答:5600流量(热能)积算仪累积流量Z大为100亿,超过此数值会自动清零,所以应该在累计值快到此数值前抄表并手动清零。
7、NHR-5600流量(热能)积算仪各参数应该按照什么单位的数值来设置?
答:流量信号有三种不同的类型,差压信号按照MP(兆帕)的单位来设置量程,体积流量按照m³/h(立方米每小时)来设置量程,频率信号则不要设置量程只需K1系数按照P/L(每升多少脉冲)来设置;
温度一般采用热电阻或热电偶不需设置量程,如果使用温度变送器只需按照变送器的量程设置即可;
压力补偿则按照KP(千帕)的单位来设置量程。这样设置好后仪表显示的瞬时流量单位为Kg/h 或者Nm³/h。
8、NHR-5600流量(热能)积算仪小信号切除怎么设置?
答:首先要确定您使用的流量计是什么信号的,如果是模拟量(线性,差压)的,那么切除的就是量程(补偿前的流量)的百分比;
例如,线性或差压量程是1000,要把24以下的数值都显示为0,那么要切除的量就是24除以1000再乘以100%,得出的值设置到二级参数的Cut(小信号切除)即可;
如果是频率输入,那么切除的就是频率个数,比如频率输入流量指示灯亮的时候显示24,那么二级参数的Cut(小信号切除)直接设置24即可。
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
