工业互联 | 打通数据链路,倍加福助推数字化工厂升级转型
随着数字化“新基建”成为新焦点,工业互联网也被列入其中,正是因为它可以通过数字化技术,加速流程再造、提升生产效率、降低运营成本,激发生产力。
面向万物互联的未来,工厂将迎来新一轮的数字化改造升级,您准备好了吗?今天,我们一同解析,如何将现有应用中的串行接口设备连接到以太网,打通“从传感器层向上层级”的可靠数据通信链路,打造灵活的数字化工厂升级解决方案。
1.将串行设备连接到以太网
在工厂应用中,带串行接口的设备仍被广泛使用:从条形码扫描仪、RFID读/写头、视觉系统到电子秤等等。与此同时,工厂网络也在向基于以太网的现场总线系统(如 PROFINET 和 EtherNet/IP)进行转变。这意味着,用户面临着协调其系统的挑战。为了避免一次性更换所有的串行设备,并保留目前成熟的解决方案,可以使用倍加福串行网关(DeviceMaster®)对系统进行改造 ,这样不仅有助于实现您的工厂数字化升级建设, 而且也确保长期投资的安全性。
2.与基于以太网系统
可靠连接
倍加福串行网关将串行通信协议 RS-232、RS-422 和 RS-485 结合在一个网关中。这意味着,市场上几乎所有的串行设备都可以灵活地连接到串行网关。通过集成的 Web 服务器或 PortVision® DX 软件可以调整串行通信参数,包括波特率、奇偶校验和分隔符。 倍加福 Comtrol 开发的检测和管理软件可以对设备配置进行克隆,简化以太网设备调试。串行数据包可以通过 Web 服务器随时进行查看。
3.各种配置,适用多种应用
所有端口设置都可以调整,因此多种类型的串行设备可以同时连接到串行网关。不同版本的网关具有不同数量的端口和连接(螺钉端子、DB9 或 RJ45)。根据设备类型,支持协议 MODBUS、PROFINET、EtherNet/IP、TCP/IP、EtherNet/IP-to-MODBUS和 PROFINET-to-MODBUS 。Windows® 或 Linux 驱动程序也可用于 TCP/IP 设备,这意味着可以将串行设备轻松地连接到基于计算机的系统。具有 EtherNet/IP-to-MODBUS 协议和 PROFINET-to-MODBUS 协议的网关可以在 EtherNet/IP 或 PROFINET 控制器与 MODBUS 设备之间进行双向通信。通过将经过验证的设备集成到基于以太网的现场总线系统中,可以建立复杂程度各异的通信网络。
倍加福 Comtrol 串行网关帮助建立复杂程度各异的通信网络
4.特性一览
亮点
    *串行设备与以太网连接
    *可调端口设置允许连接多个串行设备
    *不同的设备类型可以建立复杂程度各异的通信网络
    *确保长期投资的安全性,经过验证的串行设备仍可使用
网络化生产要求智能传感器,既能在生产过程内进行横向数据通讯,又能纵向与更高层级的MES或ERP系统通讯。具备通讯能力的传感器是Sensorik4.0®的关键,基于理念,倍加福正逐步开发适用于工业4.0场景的创新传感解决方案,与您携手迈向工业4.0的智造时代。
 关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
