虹润NHR-5610热量积算仪的常见问题与解决方法
1、NHR-5610热量积算仪和5600流量(热能)积算仪有和区别?
答:热能与热量虽然单位(KJ、MJ、GJ)相同,但是他们是不同的,热能是状态量,热量是过程量。热量是有能量从高温物体传递给低温物体,这时所传递的能量称为热量。由此可以看出计算热量需要两个温度,所以5610热量积算仪是需要一个流量信号、一个入口温度信号以及一个出口温度信号。
2、NHR-5610热量积算仪能计算什么介质的热量,怎么计算热量的?
答: 5610热量积算仪只能计算液体的热量,他需要知道该液体的比热(KJ/Kg ℃),通过流量计测量到介质工况体积流量,再根据入口温度以及介质标况密度计算介质的工况密度,得出介质质量流量,然后根据入口和出口温度的温差以及比热容算出介质的焓差(KJ/Kg),质量流量乘以焓差即为介质的热量。
3、NHR-5610热量积算仪面板上的流量指示灯和瞬时指示灯亮时显示的有和不同,瞬时热量应该看哪个指示灯亮的时候PV对应的数值?
答:流量指示灯亮时PV上显示的内容为流量计过来的信号对应的工程量,有可能是差压值、频率值、工况体积流量;而瞬时指示灯亮时PV上显示的内容为经过运算后的介质瞬时热量。
4、NHR-5610热量积算仪累积流量Z大为多少,累积满了怎么办?
答:5610热量积算仪累积流量Z大为20亿,超过此数值会自动清零,所以应该在累计值快到此数值前抄表并手动清零。
5、NHR-5610热量积算仪小信号切除怎么设置?
答:首先要确定您使用的流量计是什么信号的,如果是模拟量(线性,差压)的,那么切除的就是量程(补偿前的流量)的百分比;
例如,线性或差压量程是1000,要把24以下的数值都显示为0,那么要切除的量就是24除以1000再乘以100%,得出的值设置到二级参数的Cut(小信号切除)即可;如果是频率输入,那么切除的就是频率个数,比如频率输入流量指示灯亮的时候显示24,那么二级参数的Cut(小信号切除)直接设置24即可。
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
