虹润NHR-5500手动操作器的常见问题与解决方法
1、NHR-5500手动操作器的控制输出和变送输出有形式么区别?
答: 控制输出在自动状态下是跟随外给定来输出的,在手动状态是跟随手动输出的百分比来输出的;
变送输出是指跟随外给定或者反馈信号来输出,不管是在自动状态还是在手动状态都是一样。
2、NHR-5500手动操作器不接反馈信号能正常使用吗?
答: 可以的,不接反馈信号指示不能看到反馈值。
只接了外给定信号就能实现自动控制或者手动控制,但是手动控制看不到反馈值;只接反馈信号就只能实现手动控制;
如果外给定信号和反馈信号都不接的情况下也能实现手动控制就是看不到反馈值。
3、NHR-5500手动操作器在手动的情况下怎么看不到阀位反馈值?
答: NHR-5500手动操作器出厂的时候是按照PV显示外给定值,SV显示阀位反馈值,在手动的时候SV显示的是手动输出值,因此必须将2级参数中的dis设置成1,即PV显示阀位反馈值,SV显示外给值即可。
4、NHR-5500系列手操器可以设置成上电后为手动状态吗?
答: 可以的,把二级参数中的P0设置成0即可:
PO=0:上电初始状态为手动状态;
PO=1:上电初始状态为自动状态;
PO=2:上电初始状态为断电前的状态,即断电前如果是手动状态,那么上电后也为手动状态;
反之,就为自动状态。
5、NHR-5500系列手操器可以通过远程来修改输出值吗?
答: 有两种方式来实现:
1、通过RS485通讯在上位机上实现对手操器输出的控制,通过上位机可以把手操器修改为手动输出状态,再发出修改输出值的命令,即可实现对输出值的修改;
2、通过外接按键来实现对手操器输出的控制,可以增加三个外接按键分别为强制手动、增加、减少。
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
