Tensile Stage 2.0
2021/4/2 10:43:56
Tensile Stage 拉伸样品台非常适用于纤维、箔材和薄膜中应力/应变现象的 SAXS 和 WAXS 研究。此样品台配有一个满量程测力传感器和一个高分辨率测力传感器。应力/应变研究可在环境条件下进行,且可在 -150℃ 至 +350℃ 温度范围内与专用的高温/低温模块相结合。
用全力拉伸样品,并可提供高分辨率
Tensile Stage 拉伸样品台可使用 0.01 N 至 600 N 的力进行应力/应变研究,同时有两款传感器供您选择:
0.01 N 至 5 N 的低量程高分辨率传感器
1 N 至 600 N 的满量程传感器
Tensile Stage 拉伸样品台配备的软件简单易用,可用于样品台控制和数据采集。可用于复杂负载配置文件的编程。
-150°C 至 350°C 的应力/应变研究
Tensile Stage 拉伸样品台配有一个可在 -150℃ 至 350℃ 温度范围内进行应力/应变研究的专用高温/低温模块 2.0。可选的高温/低温模块 2.0 安装在 Tensile Stage 拉伸样品台上,其设计可确保样品的最大温度均匀性。此模块采用逆流式冷却,以最大限度地减少加热和冷却期间温度对系统外壳的影响。
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
