温控样品台:TCStage
温控样品台:TCStage
在温度条件确定的情况下,TCStages 可作为连续单次 SAXS 和 WAXS 测量的样品台。TCStages 可实现精确的温度控制,温度范围为 -150 °C 至 +600 °C 。我们可以为几乎所有类型的样品以及高通量测量提供专门的样品槽。
温控样品台:TCStage
为 SAXS/WAXS 测量提供最高温度精度,温度范围为 -150°C 至 +600 °C
我们提供不同类型的 TCStage,以满足任何应用需求。
  • TCStage 150(-30 °C 至 150 °C)
  • TCStage 600(100 °C 至 600 °C)
  • TCStage 350(环境温度 至 350 °C)
  • TCStage 350-c(-150 °C 至 350 °C)
所有的 TCStage 都可实现 +/-0.1 °C 的温度精度,且安装简单,插入即可识别,从而最大程度减少用户误操作。您可以通过操作和控制软件 SAXSdrive 轻松定义单次温控测量和温度测量。
温控样品台:TCStage
实验灵活性:液体、固体、膏状体和凝胶专用样品槽
我们可以针对您的应用提供合适的样品槽:各种 TCStage 专用样品槽。
液体样品槽:
  • 石英毛细管
  • 微量样品槽(小容积样品槽)
  • 流动样品槽(适用于高通量测量)
  • 试管样品槽(流通式样品槽,具有较高的化学和热稳定性)
固体和粘性样品的样品槽:
  • 固体样品槽
  • 粘性样品槽 N(适用于膏状体、凝胶和粉末)
温控样品台:TCStage
特殊应用需要专用样品槽,以满足您的实验灵活性要求
根据您的应用需求,选择专用的 TCStage 样品槽: 特殊样品槽:
  • 旋转样品槽(用于样品旋转)
  • 高压样品槽(压力最高到 100 bar)
  • TCS 毛细管架(适用于一次性毛细管)
针对高通量测量需求,我们提供专用的流动样品槽,可与自动进样器 (ASX) 一起使用。
我们可以根据要求,为客户定制适用 TCStage 的样品槽。
https://www.anton-paar.cn/products/group/saxs/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00040030_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
