虹润NHR-5702增强型多回路显示控制仪的常见问题与解决方法
NHR-5702系列增强型多回路测量显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、 打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。
NHR-5702增强型多回路显示控制仪在是使用的过程中比较容易遇到哪些问题呢?接下来小编为您解答,和小编一起来看看吧:
1、NHR-5702增强型多回路显示控制仪和5700多回路显示控制仪有何区别吗?
答: 5702增强型多回路显示控制仪可以一台表同时实现分别报警和分别变送的功能,而且16个输入通道的也可以实现此功能。
2、NHR-5702增强型多回路显示控制仪Z多支持16个输入通道,可以每个输入通道接不同的传感器吗?
答:可以的,5702增强型多回路显示控制仪每个通道可接收36种信号输入类型,用户可根据需求任意设置输入类型,各通道可同时输入不通的信号类型。
3、NHR-5702增强型多回路显示控制仪分为“统一报警输出”、“分别报警输出”,统一报警输出又分为带记忆报警和不带记忆报警,这几个报警有什么区别?
答:NHR-5702增强型多回路显示控制仪的“统一报警输出”总共只有两个带常开常闭的继电器输出,所有通道共用这两个继电器;而“分别报警”则带16个继电器输出,8个输入通道每个通道对应两个常开的继电器输出。因为5702增强型多回路显示控制仪,通道是循环显示的,所以统一报警输出分为记忆报警和不带记忆报警,记忆报警就是16个通道里任何一个通道达到报警值对应的继电器都输出,不带记忆报警则是数码管显示到那个通道且这通道达到报警值了,对应的继电器才输出。
4、NHR-5702增强型多回路显示控制仪接线端子那么多,输入信号接线应该怎么接?
答:输入端子总共分为四排,每排四个4芯端子,每一个4芯端子为一个通道的输入,D一排为1、2、5、6通道,第二排为3、4、7、8通道,第三排为9、10、13、14通道,第二排为11、12、15、16通道。每个通道的4芯分别代表不同的输入信号类型,从左到右分别为1、2、3、4,热电阻信号接1、2、3,其中1接单独的那根线,2、3接颜色相同的那两根线; 热电偶和电压信号的正极接端子2,负极接端子1;电流信号接正极接端子4,负极接端子1。
5、NHR-5702增强型多回路显示控制仪的显示内容是按照固定的时间循环显示,能设置显示时间或者固定在某一通道上显示吗?
答: NHR-5702增强型多回路显示控制仪的显示内容是可以循环显示也可以固定在某一通道上显示。循环显示的通道显示时间可以通过一级参数来设置,范围从1S-255S之间,可以通过“左”移键来固定显示通道,用“上”、“下”键来切换不同的通道。
6、NHR-5702增强型多回路显示控制仪16个通道的量程寄存器地址都是一个,怎么修改量程等参数怎么操作?
答: 16路输入通道的参数共用同一个寄存器地址,通过输入通道号(寄存器地址42)来确定是哪一个通道的参数。所以要读写某通道参数时,必须先写入输入通道号再修改对应通道的参数。
例:修改第2通道的量程上限发送的命令是:先写通道号:0110002A0001020002205B,然后在修改第2通道的量程上限(寄存器地址60) 比如改成100: 0110003C000204000042C8。修改报警参数以及变送输出参数也是这样操作。
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
